查看: 2139|回复: 1
【机油常识】如何自己更换机油?
发表于 2016-8-23 13:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,运转发动机,达到工作温度后用汽车千斤顶(几十块钱一个)将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上;
第二步,放油。在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓,小心不要接触到热油,让机油多滴一会儿,之后重新安装放油螺栓,注意不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏;
第三步,拆滤芯。将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,用手将其拧下,如果滤芯依然很热,记住一定要戴手套,另外不必担心滤芯拧得很紧,在拆下过程中会损坏滤芯,只要不损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的部件就可以了,毕竟拆下的滤芯不再使用;
第四步,安装滤芯。参照用户手册选择合适的机油滤芯,使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈,如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒入一些新机油,这样可以在下次发动机起动时减少干磨,用手将滤芯拧入,按照指示的方法将滤芯拧紧(通常是在用手将滤芯拧紧后再拧入3/4圈);
第五步,倒油。将新机油倒入油底壳,可以使用漏斗,防止将机油倒在发动机外部,检查发动机下部是否有泄漏,如果没有泄漏,放下车辆,检查机油尺,并启动发动机,启动后油表上的指示灯应该写上熄灭,最后,关闭发动机重复检查机油量,这样就OK了,最后还有废机油的处理,哈弗润滑油建议,放下来的废机油不要随意丢弃,会污染环境,旧机油的用途有很多,应该加以回收利用,你可以送给或卖给(一两块钱一斤,建议还是送的好,当然如果你机油多就是另一回事)当地的修理工,他们会卖给专业的回收公司。
发表于 2018-9-1 14:44:30 | 显示全部楼层
不错的文章,顶了。
GMT+8, 2024-11-22 05:11
