查看: 3347|回复: 13
长安6363怠速高不稳定
发表于 2016-7-31 09:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有同样的问题~~~空档怠速偏高,感觉空档的时候,会自动加油,听声音会到四五千转,然后自己回落到正常,有时不自动回落,像是一直踩着油门,在半联动的时候,怠速回落到正常,行驶中只要是换档,处于空档状态,油门会自动上到四五千转,挂上档,松离合又回落到正常。换过怠速马达,好几天又这样了。好烦啊。怠速的油门吓人~~~有没有大神知道什么问题?要换什么配件?
发表于 2016-7-31 21:03:33 | 显示全部楼层
建议检查节气门,油门线,淡定,淡定,淡定……
发表于 2016-8-1 09:15:13 | 显示全部楼层
貌似是通病我这2代也是这问题,电脑,怠速马达,节气门位置传感器都换了,故障依旧。
发表于 2016-8-1 19:52:42 | 显示全部楼层
节气门漏气,节气门和进气那里有个密封垫,你换个垫应该就ok
发表于 2016-8-4 06:26:09 | 显示全部楼层
换节气门总成ok
发表于 2016-8-4 08:18:04 | 显示全部楼层
上电脑检查故障码
发表于 2016-8-4 08:18:44 | 显示全部楼层
进气压力传感器
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:00:14 | 显示全部楼层
意思是修不好了
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:00:44 | 显示全部楼层
希望如此。修理厂说不好修。
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:01:07 | 显示全部楼层
阿彬 发表于 2016-8-4 08:18
上电脑检查故障码
检查过,没有故障码,我就郁闷了。
GMT+8, 2024-11-24 09:47
