查看: 10337|回复: 23
拒做冤大头!这些配置简直就是浪费金钱
发表于 2015-12-24 08:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵我一个朋友要买个10来万的轿车上下班代代步,偶尔开开高速回丈母娘家做做汇报什么的。但是他很纠结,手上钱不多想买个低配版本,又觉得低配配置不够用,作为一个新出来的马路杀手,他需要各种配置的协助。可是要上个高配一点的版本,那个价钱噌噌噌就要多上大几千上万块大洋。所以他就拿不住主意,是买个低配车型凑合用还是多借点钱上高一个配置?
  对于这种情况,我建议大家量力而为就行了,其实很多配置都是可以自己加装的,自己加装的价格大概是原厂配置价格的30-60%,如果单单只是想要加一两项需要的配置,完全没必要再多交几千大洋买一堆不需要的配置。
  下面给大家介绍一下加装一些热门配置的大概情况。
  1、倒车雷达
  加装耗时:1h
  加装价格:300-700元
  加装难度:低
  对整车性能影响:小倒车雷达是非常非常实用的配置,我认识的很多朋友(尤其是新司机和女司机),没有倒车雷达和倒车影像基本上停车只能靠声音(碰撞的声音)了。但是这么实用又便宜的配置在很多紧凑级车的低配车型上是没有的,如果单为这项配置就往上提一个版本实在是有点奢侈了,所以找改装店或者汽配城加装就好啦。
  2、倒车影像
  加装耗时:1h
  加装价格:700-2500元(原车有中控屏幕加装倒车影像价格应该在一千以内,没有中控屏幕则价格较贵)
  对整车性能影响:中(加装时请注意施工时尽量不要破线)对于新手来说,倒车影像皆属神器。驻车雷达虽然方便,但是远不如倒车影像这么直观。就算是新手,只要慢慢根据倒车影像倒车也能顺利将车倒入车库,而且倒车影像能看到路面上的坑坑洼洼以及一些较低的障碍物,这些是驻车雷达比不上的。但是在加装倒车影像的时候要注意会不会动到汽车电路,如果动到的话4s店可能不会保修,具体情况需要咨询4s店的维修人员。
  3、胎压监测系统
  加装耗时:1h
  加装价格:500—1000元(可以自己加装,找店家加装一般要一百左右加装费)
  对整车性能影响:小胎压监测系统能在轮胎压力过高过低时给车主提醒,防止车辆出现爆胎而发生意外。其实很多车主对自己爱车的胎压根本就不够重视,自己也不太了解到底多少的胎压合适,所以装一个胎压监测系统省心省力还更安全(另外可以直接在某宝上购买外接的胎压监测器,可直接插在轮胎上,安装非常方便,但是准确度不高,容易被盗)。
  4、真皮方向盘
  加装耗时:1-4h(只包外圈只要一个小时,全包需要3-4小时)
  加装价格:150-500元(包外圈100-200元,全包300-500元)
  对整车性能影响:方向盘用真皮材质包裹确实手感更好,司机握方向盘会感觉手感更加细腻舒适,而且皮质与手掌的摩擦力比塑料或橡胶更有益方向盘的精准操作。最重要的一点就是能在一定程度上提升车内档次(装哔~)。但是真皮方向盘对行驶安全性影响取决于加装工艺,如果加装时包的不稳容易导致方向盘打滑,所以大家还是要慎重,还是原厂的比较靠谱。
  5、真皮座椅
  加装耗时:4-5h
  加装价格:1500元-~(具体价格由皮质决定)
  对整车性能影响:中对是否要加装真皮座椅的争议一直比较大。首先,真皮座椅对于车内的档次有很大的提高,司乘人员也能享受到更舒服的乘坐体验。但是加装的真皮并没有经过汽车厂商测试,不如原厂靠谱,而且有些汽车有侧方气囊,在加装的时候要注意是否会影响到侧方气囊的正常使用。另外,座椅包真皮可能会影响到质保,具体情况需要咨询4s店的维修人员。
  6、行车记录仪
  加装耗时:1h
  加装价格:100-600元(可以自己加装、也可以找改装店加装,安装费大概五十元左右)
  对整车性能影响:小现在国内碰瓷的不良风气越来越盛,各种汽车违章也屡见不鲜,加装行车记录仪后才能确定双方具体的责任划定。原厂自带这个配置的车不多,但是小编建议大家最好还是要装上,以免碰到各路影帝演你。另外,经过特别改造安装的行车记录仪,可以具备“夜视监控”的功能。如果车辆被划伤,或者被偷窃,可以监控记录下犯罪嫌疑人。但是行车记录仪无法实现360度无死角监控,所以也只能记录某些方向。
发表于 2015-12-24 21:33:12 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2015-12-25 11:34:54 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
发表于 2015-12-25 11:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
这几项都有了,也不便宜。
发表于 2015-12-27 09:13:54 | 显示全部楼层
这,完全可以取代高配车。
发表于 2015-12-27 12:06:42 | 显示全部楼层
整体包下来,挺全面,但价格也有点
发表于 2016-1-4 10:39:51 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2016-1-8 23:08:48 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。
发表于 2016-1-9 21:19:33 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
GMT+8, 2024-11-25 09:17
