简述:微货长安星豹最近几天跑高速突然发现发动机加油无力 上坡无力 时速最高80左右(以前可以110以上)无论车速快慢车子行驶中停止加油后发动机不能明显降速(貌似空档滑行直到10公里时速左右才有牵引感)起步很平稳没有力量感。切换档位没有顿挫感,发动机声音貌似正常很安静,空挡轰油声音也无异常。只有最后一家4S店说:油有一点闷
单排长安星豹车厢3米2,刚好两年,行驶13W公里,之前没任何故障(定时保养比亲爹照顾还好)发动机型号BG10-05,车辆型号SC1031DD42,
因为要跑长途头天特意去保养及换机油(机油一直都是这家同一品牌),后面一两天就发现发动机无力,先后去了4家维修店,基本该检查的全部检查了 该换的也全部更换了,花了好几千无效果:'(:'(, (之前对车丝毫不懂,就这次车坏了才懂一些“名词”不管我说的对否,只要大家能理解就好,)最先 清洗了油路 更换了滤油器,更换进气滤罩,检查机油多少,随后4个火花塞全部更换,离合片包含压盘整套更换,油泵更换全新(油压4个),4个喷油嘴检查及清洗,检查不缺缸也不漏气(缸压好像13力,不漏气两家维修店都说正常),检查排气筒正常,三氧化硅,把排气桶直接拆除直接试车,4S店把吸气口倒了两瓶不知道啥东西液体估计是清理积炭的,据说尾部冒烟不是很干净。最后4S店说气门间隙过大或过小,模糊的记得进气大概0.21mm-0.24mm,排气0.25mm左右,最后维修更换调试气门,加好机油试车然而并无卵用,电子解码无任何故障,可能还有些维修细节我漏说了,
我相信高手在民间!请大家分析一下!马上就过年了 我的车费还没挣到呢:'(:'(!不能这么耗着了~~~~
