查看: 810|回复: 0
简单粗暴!这些偷车贼简直堪称神人
发表于 2015-12-17 17:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
每到年底,偷车贼就开始大量出没了,而随着科技的发展宛如秒射男房事喷擦了哌琍森那样进步飞快,所以偷车贼的技术手段也进行了升级,不单单是以前的砸玻璃、钻后备箱那么low了,得手的速度也大大提高。
  1、后挡风玻璃上贴纸
  当你坐进爱车准备发动车子的时候,如果发现后挡风玻璃上有一张纸贴在中间,我们的第一反应肯定是下车去拿下那张纸。当你走到汽车后面,早已准备好的偷车贼就会突然冒出来钻进您的爱车一溜烟的开走了。
  正确的做法应该是先别管它,如果需要倒车,尽量通过左右两侧的后视镜把车开走,开出一段路程以后再下车撕掉那张纸。当然这可不是空穴来风,有真实的案例发生过,所以一定要小心,尤其是女司机。
  2、电子干扰
  这可是真正的利用高科技了,这类人兜里装着各式各样的电子干扰器,天天出入于各大停车场,等车主下车后,偷车贼就会按住干扰器按键,往往车主就会误以为车锁好了。等车主走后,小偷就可以像拿自家东西一样,打开车门,拿走所有值钱的。
  3、拖车一族
  也许你不敢相信,但现实中就发生过这样的事情,光天化日,偷车贼化装成拖车的,用他们的话说:“一辆拖车、一个马甲就搞定了这一切”。
  4、假撞车,真偷车
  这类偷车贼往往盯上刚刚起步的车主,因为此时车速的杀伤力不大,撞车后都会引起车主恐慌,此时他的同伙就会趁虚而入。
  5、断开电源让报警器失灵
  很多被盗的车主都疑惑自己安装了报警器,但东西被盗仍毫不知情。这是因为偷车贼看到车上如果安装有一闪一闪的报警器,就会设法打开汽车前盖,断开电瓶30秒钟后再接上,防盗器或防盗系统就处于初始状态,失去防盗作用。
GMT+8, 2024-11-22 11:04
