查看: 2319|回复: 5
冬天到了,如何给风玻璃除霜?
发表于 2015-12-16 13:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天到了,遇到下雨夹雪时前挡风玻璃容易结冰,特别是车辆停放一晚上后,温度在零下时前挡风玻璃有水就容易结冰。今天小编就在上班的路上看到好多车车的挡风玻璃上都结了一层层薄薄的冰,导致许多车主延误了上班时间,所以小编辑就特意寻找一些解决办法供大家参考。
方法/步骤:
用温水除冰
当前挡风玻璃的结冰不是很厚时,可以用抹布在40--50度的温水里涮几遍,然后轻轻擦一擦挡风玻璃,擦几遍后再用40度左右的温水冲一冲,一般就能冲干净。
切记不要用热水化冰,虽然热水比温水化冰速度快很多,但危险性很高,很容易让挡风玻璃爆裂,毕竟温差太大。
如果挡风玻璃结冰比较厚,在用温水化冰的同时,要开启车辆,车水温指针到了中间(大约水温到了七八十度)后,把暖风扭到向挡风玻璃吹,开最大挡,过一会儿玻璃热起来,结冰很容易化开了。
此外,如果汽车暂时不开,在太阳比较好的情况下可以把车开到太阳底下晒一晒,直到把冰晒化了,此法虽然耗费时间,但也是比较经济省事的。
汽车前挡风玻璃结冰时,一定不要开启雨刷器了,否则会损害雨刮片和电机。
在给汽车除冰的同时,在冬天要注意及时清楚挡风玻璃的水或积雪,毕竟挡风玻璃上冻再化冻很耽误时间。
防止冻冰:
通过观察分析,雪天的时候,我试着在一天用完车后,不是立即锁上车走人,而是将两侧车门打开通风,等车内的温度降至与车外温度差不多的时候(也就一分钟时间),打开电源,用雨刷器将风挡玻璃上残留的雪水刷干净,这时再关上车门,锁好车,踏实走人。第二天早晨,您只要把风挡玻璃上的积雪一扫,雪下面没有冰,马上就可以开车上路了。车玻璃结冰的原因是,人离开车后,车内还残留着热气,使得车玻璃的温度高于车外,雪花落在玻璃上时是先融化;在雪花融化的过程中,车内温度逐渐降低到与车外温度相同的时候,玻璃上融化的雪水开始结冰;结冰后再落上的雪花就不再融化了,像棉被一样盖在冰面上。早晨,玻璃上的积雪好办,拿扫帚一扫就行,最犯愁的是下面那层冰。
去除: 如果已经结上冰可采用以下方法:
车主可以准备一个硬质塑料刮片(废旧的银行卡、名片),当然,也可用专用的玻璃冰霜铲,玻璃冰霜铲更加方便、快捷,而且不冻手。当玻璃上有雪和冰时,使用塑料刮片或玻璃冰霜铲除去。注意:除冰雪时要防止把玻璃刮伤,塑料刮片或玻璃冰霜铲不能来回刮,应该向同一方向推。
喷雾除冰雪剂——一种专为结冰的车窗和雨刮器解冻的高速防冰喷洒浓缩液,不损伤车身表面,可防止再次结冰和弄脏。
风挡玻璃除冰雪剂——可在-30℃以下的低温时除去冰雪,同时,防止挡风玻璃和积水部位结冰,不损伤车身表面,清理后玻璃光洁,不留条痕。
现在也有专用的前挡风玻璃车衣  ,用起来效果很好也比较方便。淘宝等网站可以自己买!价格也不是很高!
发表于 2016-1-5 14:08:55 | 显示全部楼层
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
发表于 2016-1-5 14:13:50 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
发表于 2016-1-5 14:28:38 | 显示全部楼层
不错 我帅气小生,表示应该强烈支持下
发表于 2016-1-5 14:35:03 | 显示全部楼层
学习了,不错,讲的太有道理了
发表于 2016-1-5 14:37:27 | 显示全部楼层
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
GMT+8, 2024-11-22 06:25
