查看: 1302|回复: 0
夏季日常用车 防治爱车“热伤风”
发表于 2007-6-4 14:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎热夏季里,把爱车停放在露天里一段时间后,当你打开车门进入到车厢内,一定会感觉到车内的“热浪”扑面而来,坐进车内就好像置身在烤箱内。爱车患了这种“热伤风”,人也会被传染,心情烦躁,坐卧不宁。这样的情况几乎每个开车人都遇到过,那么应该如何防治爱车“热伤风”呢?
  清洗发动机
  发动机外部如果油污过厚会影响机器散热,给各种机器故障埋下隐患,专业美容店都有专门去除油污又不腐蚀机体部件的清洗剂,用高压喷射的方法把发动机部件清洗一新,可降低车内温度。
  冲凉要注意
  人在热的时候冲个澡,既凉爽又舒服。可是车与人不一样,有的人发现爱车室内热浪滚滚,便拿起水龙头在烈日下洗车。殊不知,这样做会使爱车的发动机提早老化,而且容易造成漆面损伤。
  贴防爆膜
  选择贴防爆膜,好的防爆膜隔热性非常好,可以有效反射一部分热量,减少热量进入到车内。防爆膜品牌较多,装贴价格不等,质量不等。一般全车价格都在2000元以上。防爆膜的装贴需要有专门的工具和防尘车间。如果装贴环境多尘,势必使灰尘沾入到防爆膜与车窗玻璃之间,造成粘贴不牢和部分阴影。
  清洗水箱要切记
  水温高、空调不凉是夏季车辆的通病,有些用户会拿起水管,向水箱一通乱喷。殊不知,清洗水箱也是有一定方法的,首先要将水箱冷凝器外部的饰板拆除,选择适当的角度,不可正面喷射,水压不可过高,以免损伤冷凝器水箱散热片。其次,还要注意不可喷射到发动机外部元器件,引起电器元件短路烧蚀。
  车内不要乱放物品
  在夏季,车内切记不要摆放一次性打火机、易拉罐饮料、瓶装清新剂等物品,否则容易引起爆裂,发生危险。
GMT+8, 2024-11-24 06:33
