有的时候,你可能从后视镜里注意到,汽车正从排气管里往外"冒烟"。一般上,汽车尾气或多或少都会带点颜色,但是不同颜色有不同的意义,这是车主不要轻易忽视的。
要检查尾气的颜色,你可能需要一个帮手。请帮手站到车后,注意排气管,然后你发动引擎,踩一踩油门,让他帮忙分辨一下尾气的颜色。
1、无色尾气
恭喜了,这车保养得不错。
2、黑色尾气
少量的黑色尾气不妨大碍。但要注意,黑色尾气表明:混合气过浓,即缸内混合气的汽油成分超出了正常水平。原因可能是:空气滤清器脏了,进气不足;化油器出了故障;还可能是排气管内的氧传感器脏了,无法给电脑提供正确的信息。
这些毛病将导致气门积碳,影响燃烧室的密封性,致使发动机功率下降,造成车辆的动力性下降,加速缓慢,没劲。如果有必要,找一个技师帮你做一下矫正。
3、蓝色尾气
如果您的汽车排出的废气呈蓝色,通常表明:发动机正在烧机油。造成机油进入气缸的原因多半在于:气缸与活塞的间隙过大.进入气缸的机油过多;油底壳内的机油加多了,飞溅润滑时,大量的机油窜入气缸。
汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果,这种危害显而易见。因此在添加机油时一定要按照要求加到适量,以油尺上的"High"和"Low"为标准。
4、白色尾气
如果汽车的尾气略带点白色,则不必过分担心。如果汽车排出的废气白得过浓时,最好多个心眼。尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多。导致的原因也不外乎以下两个:汽油中水分太多;或者水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内。
多观察一下汽车的尾气,及时地从它的颜色中发现潜在的故障,较早地对症下药 |
