查看: 6486|回复: 9
08年底新奥拓图
发表于 2007-6-2 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在08年年底,厂家将要对奥拓进行一次大的更新换代。其中最主要的一点就是使用更强的动力,据悉将会采用K13发动机,与目前北斗星使用的K14发动机属于同一个系列。排量为1.3升,根据北斗星1.4升发动机67千瓦和112牛·米的数据来推断,这台1.3升发动机功率和扭矩将会在60千瓦及105牛·米之间,可以说与奔奔使用的1.3升发动机(63千瓦、110牛·米)不相上下。
据悉这次新奥拓的核心K13发动机将会由昌河铃木方面国产后提供,也就是说,在将来长安铃木昌河铃木要互供发动机。
 奥拓与羚羊车型存在不同,虽然与前几年相比销量有所下降,但在微型车市场上毕竟占有较大的分额,因而长安铃木短期内根本不会放弃这部分市场。另外,奥拓主要是抢占三到五万的系列车型的市场,而雨燕车型主要是满足经济型轿车的最高端用户,因而两个车型在销售方面不会产生矛盾。此外,长安铃木的确存在推出新款奥拓的可能。据了解,在2004年法国巴黎国际汽车展上,铃木公司向人们展示了新一代的铃木奥拓,车身尺寸分别为3 495 mm、1 475 mm、1 455 mm,相比现在长安奥拓长、宽和高都加大了;内部空间相对较大,做4个人时一点也不显得拥挤,行李厢容积达到了177 L,后排座椅向上翻折时达到了432 L,新奥拓采用1.3 L发动机,标配了ABS、驾驶员和前排乘客安全气囊、车门防盗系统、前后排带预紧力的安全带和儿童安全锁,电动可调防炫目后视镜、电动前车窗、中控门锁、忘拔钥匙报警系统、绿色隔热玻璃、后窗雨刷和清洗器、可折叠后排座椅等。这款新奥拓目前在英国的售价为5 000英镑左右,折合人民币为6.5万元。但由于国内原材料和劳动力成本比较便宜,厂家只要作到有效控制成本,推出国产的新奥拓还是可能的。
    与奥拓相比,羚羊可能等不到08年推出新款就已停产了。由于羚羊造型过于中庸,与新赛欧、千里马、嘉年华等竞争对手相比,即便是降价,销量也不会有非常明显的好转。另一方面,羚羊与昌河铃木利亚娜存在明显的竞争,相必这也是日本铃木最不愿看到的。
[ 本帖最后由 times 于 2007-6-2 10:44 编辑 ]
发表于 2007-6-2 11:03:06 | 显示全部楼层
尺寸大了,发动机大了,就失去了奥拓“小巧”的特点了!反对如此的改动!
建议:不变尺寸、改进外形和内饰、发动机换成4缸1001CC的、再出个自动党和四驱的可选配置 决战底价车市场!
发表于 2007-6-2 11:13:57 | 显示全部楼层
只有加大功率就好
发表于 2007-6-2 11:54:51 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-6-2 12:14:56 | 显示全部楼层
:lol 只要保持目前奥拓的低油耗和皮实耐用,价格不变,还是加大点好!3500X1600X1450如何?
发表于 2007-6-5 22:10:51 | 显示全部楼层
看上去还是不错!
发表于 2007-7-18 23:21:11 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-18 23:22:34 | 显示全部楼层
还不错:victory:
发表于 2007-7-21 15:34:22 | 显示全部楼层
:victory: 还不错
发表于 2007-8-1 21:17:17 | 显示全部楼层
奥拓的关键就是低油耗!3缸电喷机的油耗就是顶点了,再高实在没意义! 奥托最漂亮的点睛之笔就是那个发动机盖上的漂亮进气口!希望永远不要取消!可以说:取消了这个进气口奥托就什么都不是了!大部分朋友买奥托的重要原因就是看上这个的! 外观上可以适当向越野方面夸张,原来的铃木奶外形是很好的目标,可惜新一代的铃木奶被搞成不伦不类的恶心样子.他妈的吊!
GMT+8, 2024-11-22 22:57
