查看: 1719|回复: 9
紧急求救!近光不亮了,在线等大神帮忙
发表于 2015-7-14 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天发现开大灯近光不亮了,仪表盘上近光的标志也不显示了,远光、左右转向灯、双跳、雨刮等都是正常的,请问各位车友弟兄,是不是组合开关坏了?是更换还是维修?在线等,我好决定是买个新的自己换还是找修车的修一下,在此谢过
发表于 2015-7-14 10:17:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 个银币
检查近光灯保险丝是不是烧掉了!!
好的,我找个时候看看去?是在车头那里的保险盒还是在膝盖那里的保险盒?  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:52
发表于 2015-7-14 10:30:38 | 显示全部楼层
如果不是灯泡或保险烧,就是组合开关坏了
大灯远光能亮,组合开关上的功能都很正常,就是拧到近光就不亮,难道近光还有一个单独的保险丝?如果是保险丝烧了就容易搞定了  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:51
发表于 2015-7-14 10:45:36 | 显示全部楼层
组合开关的嫌疑比较大吧,我的车出现了两次这种现象,都是组合开关的问题,组合开关只有换,没有维修了,现在修车就是换,谁还会给你维修唉,感觉好悲哀。。。
这东西安装麻不麻烦?我看网上有卖的,5、60块,想自己动手,另外方向盘上的两个喇叭按键好像也不太好按,不知能不能一起也换了算去了  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:50
 楼主| 发表于 2015-7-14 10:50:07 | 显示全部楼层
宁夏银川权大大 发表于 2015-7-14 10:45
组合开关的嫌疑比较大吧,我的车出现了两次这种现象,都是组合开关的问题,组合开关只有换,没有维修了,现 ...
 楼主| 发表于 2015-7-14 10:51:56 | 显示全部楼层
chwfAS2362 发表于 2015-7-14 10:30
如果不是灯泡或保险烧,就是组合开关坏了
 楼主| 发表于 2015-7-14 10:52:49 | 显示全部楼层
邪晓 发表于 2015-7-14 10:17
检查近光灯保险丝是不是烧掉了!!
发表于 2015-7-14 10:56:16 | 显示全部楼层
星二代! 发表于 2015-7-14 10:50
这东西安装麻不麻烦?我看网上有卖的,5、60块,想自己动手,另外方向盘上的两个喇叭按键好像也不太好按 ...
我自己不会换,所以不懂,每次都是找别人换的,看人家分分钟就换好了,就是挺便宜的,自己买一个,带过去10块钱就给换了,至于喇叭按键什么的,你先换了开关看看有所改善没
嗯,明天早上有点空,我去看下是不是保险丝的问题再说  详情 回复 发表于 2015-7-14 13:50
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:50:49 | 显示全部楼层
宁夏银川权大大 发表于 2015-7-14 10:56
我自己不会换,所以不懂,每次都是找别人换的,看人家分分钟就换好了,就是挺便宜的,自己买一个,带过去 ...
发表于 2015-9-17 14:40:24 | 显示全部楼层
保险丝烧了很容易搞定了
GMT+8, 2024-11-21 18:33
