查看: 1584|回复: 1
老司机教你用1元硬币检查轮胎
发表于 2015-3-28 12:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老司机教你用1元硬币检查轮胎状况!
目前有关爆胎的引发的事故不胜枚举,很多车友也渐渐开始重视此问题。那么到底什么情况要更换轮胎呢?只需一枚硬币即可检查,让您安全出行,无后患!
测试方法:
普通城市道路行驶,轮胎台面花纹厚度一定要大于1.8毫米才属于安全范围。当然这不包括您的车子经常在特殊路面行驶,特殊路面行驶的车子要保证汽车轮胎胎面花纹厚度大于3.2毫米。
如果没有专业工具,一般可以用一元硬币(新版)来辅助测量,看硬币背面,将硬币背面朝上且花根部一侧放入胎面凹槽处,如果胎面能覆盖到菊花图案一部分,那么您还可以继续使用旧轮胎行驶一段时间。如果您能清楚的看见菊花图案,那么就该更换新的轮胎了。
平时多注意观察,查找轮胎侧壁是否有裂纹、注意轮胎上的凸起,如果发现一定要及时送修,防患于未然!
发表于 2015-5-15 16:47:04 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-21 19:37
