查看: 4278|回复: 15
微成本加装副水箱缺水报警器
发表于 2014-12-4 13:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
报警器1.png 上次因副水箱有一个很难发现的破损导致防冻液逐渐减少而未察觉,进而引发主水箱缺少防冻液发动机高温烧蚀气缸垫,让我损失颇大。于是产生为副水箱安装一个缺水报警器的想法,网上一搜,发现这款用于金鱼缸水位监测的报警器,可以用于副水箱防冻液监测,当无防冻液或防冻液很少时,能及时声光报警,从而避免因缺水导致的发动机故障。
发表于 2014-12-4 16:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以,不过还是经常检查稳当一些。
发表于 2014-12-4 17:37:32 | 显示全部楼层
打开前盖检查一下也就分钟的事啊,这么忙么?连这点时间都没有?
发表于 2014-12-4 17:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
副水箱再怎么缺水也不能很大程度上影响你的主水箱!只能说明你主水箱也有问题!我上次没防冻液了也没去买,一个月副水箱没水也没见主水箱有少水!
发表于 2014-12-4 22:24:07 | 显示全部楼层
还是检查为主,别哪天报警器不报警就麻烦了
发表于 2014-12-5 08:24:50 | 显示全部楼层
我的副水箱长期没有水,也没见啥事啊,大惊小怪
发表于 2014-12-5 20:22:18 | 显示全部楼层
这个想法是好的,但是并不实际,就如楼上讲的,忙到连检查水箱的时间都没有吗?
 楼主| 发表于 2014-12-6 16:37:02 | 显示全部楼层
已完成了报警器安装,意想不到的是,防冻液的导电性比自来水弱很多,影响到报警器正常工作。看来需要重新设计。
发表于 2014-12-7 09:29:04 | 显示全部楼层
顶顶你好我也好
发表于 2014-12-7 10:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我建议你用机械的,不要用电子感应的
GMT+8, 2024-11-21 19:28
