透明膜包装机驱动电机是主要的驱动设备,一般透明膜包装机有多台电机驱动,不同的透明膜包装机设备所使用的驱动电机也不一样。那么透明膜包装机有哪些驱动电机呢?
本文主要以350透明膜包装机组的驱动电机为例说明:
(一)主驱动设备M1+G2
350硬盒透明膜包装机组的主驱动电机是一台独立励磁的可连续变速的8. 5 kW直流并激电动机M1,转速调节通过CRT彩色显示屏的F2菜单调用实现,转速控制则由一台与电机轴连接的测速电机G2将信号反馈,通过电子调速器和SCR功率调节器来执行。在自动控制系统中,测速电机常用来作调速系统、位置伺服系统中的校正元件,用来检测和自动调节电动机的转速,用来产生反馈电压以提高控制系统的稳定性和精度。
电机执行反馈制动,在接到停机信号后,一个反向电流输人电机,实现电机的快速制动,当减速到预定停止位置时,电机先降低转速,然后起用定时凸轮,使电机在预定停止位置停止。反馈制动一般应用在生产机械要求迅速减速,停车和反向的场合以及要求经常正反转的机械上。
(二)搅拌器电机M3
M3是三相交流电动机,它带动六角形搅拌器。电机安装在香烟料斗的背面,电机有两种转速,即在按下手动搅拌器按钮的转速,和在自动方式互和1时的高速方式。
(三)中央润滑电机M4
中央润滑站用一台三相交流电机M4驱动,贮油量或是否漏油会自动指示,这一设备装在香烟漏斗的下前方。中央润滑站的开、停周期 (运行周期)调整是由CRT彩色显示屏的F3菜单调用来实现,即两个润滑循环之间生产的烟包数为输人值,数值大小根据气候条件而定。
(四)小盒漏斗驱动电机M5
350硬盒透明膜包装机装有一个小盒料斗,以增加小盒贮存量。这个料斗由一台与小盒机组相连的三相交流电动机M5驱动,当反射式探头B11. 0检测到小盒贮存量到达了最低位置时,电机起动。当端部位置盖住探头Bll. 2,而检测不到最低位置时,电机停止。如果探头B11. 1检测到小盒料斗防护罩打开时,电机不会起动。
(五)附加干燥鼓电机M6
附加干燥鼓是由一台单独的三相交流电机M6驱动,电机的转速调整由主变频器实现,无论主电机Ml的转速如何变化,附加干燥鼓的转速也相应变化。进料端装有反射式光电探头B11. 4。如果送人的烟盒压住探头B8. 3对面的弹簧片,或者按钮S8. 5被按下时,电机起动,探头B8. 4用于检测烟包的端部位置。
(六)铝箔纸定中电机M20+M21
叉形光电探头A20和A21控制两台24V直流伺服电机 M20和M21,用于铝箔纸的定中调整。直流伺服电机具有良好的低速平稳性及调节特性,因此它常用在低速,需要转矩调节和需要一定张力的随动系统中作为执行元件。
