查看: 2201|回复: 2
容易疏漏的安全隐患,莫忽视汽车隐性故障
发表于 2014-8-21 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说得好,祸患常积于忽微。在平日行车之中,汽车可能存在各种车主不易察觉的安全隐患,包括发动机异响、变速箱抖动、刹车失灵以及轮胎爆裂等现象,我们应该如何避免,又该如何应对,虽然网上有很多解决方法及建议,但最为根本的还是好的驾驶习惯以及及时的保养检修才是避免事故发生的有效方法。
  变速箱故障 提防抖动和异响
  变速箱在汽车零件中是比较重要同时又比较昂贵的一个大件,所以,以免因小失大,变速箱如果发现异常,应做到早发现、早保养、早维修。换油要用达标油品,优质的变速箱油和优质的滤网也是保证其润滑、散热和降低噪音的必备。
  日常中因进水或小毛病不及时维修,造成变速箱损坏甚至报废的现象时有发生。最主要的还是不正确的操作习惯导致变速箱损坏。误区1:长时间停车时,换挡杆仍挂在D挡。误区2:高速行驶或下坡时,把换挡杆拨在N挡位滑行。误区3:在自动变速箱P或N以外挡位起动发动机。
  安全气囊 常检查提防故障
  安全气囊几乎是不同品牌、不同等级轿车的必备安全设施,安全气囊一旦出问题后果不堪设想。实际上,在一些特殊情况下,有时真的没有起到人们期待它能够起到的安全保护作用,经常可以看到诸如安全气囊在车祸中完全没有打开的事情,也有安全气囊在没有发生事故的情况下突然弹出的报道。
  车辆安全气囊可能在压力过大的情况下展开,导致伤亡。因此要加强安全气囊的保养与检查,自己不要随意改动汽车的电路、改装新的设备。
  刹车失灵隐患大  刹车作为汽车安全行驶中至关重要的部分,每位驾驶者都应格外重视。造成刹车失灵的原因很多,一是对刹车系统缺乏必要的保养;二是由于操作不当导致机件失灵;三是由于严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆运动惯性,直接导致刹车失灵。刹车故障发生概率不是很大,一旦发生就可能连带影响其他零件,导致危险发生。 Img3267562_600.jpg Img3267567_600.jpg   每次驾驶前,可以试验一下刹车踏板的工作状态。在未启动发动机之前刹车踏板会很硬,发动机正常启动后,刹车踏板轻微下沉一点,这是正常的。有时我们踩下踏板会感觉刹车软绵绵的,制动距离明显加长,刹车无力,这种情况必须加以重视。 Img3267565_600.jpg   方向盘异常抖动  方向盘虽然不会发生大的故障,但其重要程度不可忽视,如果连方向都控制不了,如何能保证驾驶安全?当然由于方向盘失灵导致事故发生的现象不占少数。对此隐患,驾驶者在行驶中要多留心多注意,一发现有轻微不对的地方立马检修,才可及时避免事故的出现。同时对于这些关键零部件,汽车厂家在测试时应该更加严谨,保证万无一失才可下线上市,不要急于销售而使其存有安全隐患。 Img3267570_600.jpg Img3267563_600.jpg   留心轮胎爆胎隐患  有一句玩笑话:汽车是有四个轮子的生物。轮胎对于汽车而言,重要性不言而喻,而由于爆胎引起的事故占据了车祸中很大的比例,尤其是在高速公路行驶中,如果发生爆胎,后果将不堪设想。一般来说,爆胎原因是胎压不足或者过高,以及强烈的外力作用(比如铁钉扎胎)和超载。 Img3267556_600.jpg   但首先必须要提醒大家的是,爆胎不仅仅是在夏天才发生,如果气压偏高或者偏低,即使冬日,车辆的轮胎也可能爆裂。车主们应该经常检查轮胎,在行驶中注意选择路面避免尖锐物,在夏天不要暴晒汽车。当然,超载是绝对不允许的。 Img3267554_600.jpg   发动机异响隐患  发动机故障可算是汽车安全隐患中的常客。汽车故障中20%以上都是发动机问题,虽然厂家在此领域不断更新改进,但投诉事件仍然接连不断地出现。
Img3267557_600.jpg   发动机异响与发动机转速、负荷、温度、缸位、工作循环、润滑条件等多种因素有关。由于响声或大或小,一旦出现轻微不妥最好立即停止行驶,不然久病难医,小事变大。 Img3267568_600.jpg   ABS故障灯常亮  轿车防抱死制动控制系统(简称ABS)在运行中如出现故障,会影响驾驶员及轿车的安全。导致ABS出现缺陷的原因是车辆制动液存在杂质,可能影响制动防抱死模块的正常工作,极端情况下可能导致制动距离变长,或制动跑偏,存在安全隐患。 Img3267559_600.jpg   实际上ABS的运作与多个零部件相关。通过对ABS的定期有效的故障检测,给后续的维护与检修提供有利佐证,以达到轿车ABS良好的的运行状态,从而保证驾驶员及轿车的安全。 Img3267555_600.jpg   安全隐患老牌"杀手"――自燃  高温天最常见的安全隐患就是车辆自燃,而产生自燃的因素却各种各样。不要以为你已经带走了易燃易爆物品就万事大吉,其实车辆线路老化或者汽油、机油泄漏等,都是引起自燃的大隐患。 Img3267561_600.jpg   解除安全隐患:其实最大的防范还是在于日常的定期检查。另外,夏天车辆在加油时不要加得太满,加到80%即可,否则温度过高时,加满油的油箱产生膨胀后压力过大,也容易造成自燃。
在汽车的使用中,往往会出现漏油故障,它将直接影响到汽车的技术性能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,造成环境污染。由于漏油、机器内部润滑油减少,导致机件润滑不良、冷却不足,会引起机件早期损坏,甚至留下事故隐患。
Img3267571_600.jpg   常见车辆漏油的主要原因  1、产品(配件)质量、材质或工艺不佳;结构设计存在问题。  2、装配高速不当,配合表面不清洁,衬垫破损、位移或未按操作规程规范进行安装。  3、紧固螺母拧力不均、滑丝断扣或松旷脱落等导致工作失效。  4、密封材料长期使用后磨损过限,老化变质、变形失效。  5、润滑油添加过多、油面过高或加错油品。  6、零部件(边盖类、薄壁件)接合表面挠曲变形、壳体破损,使润滑油渗出。  7、通气塞、单向阀堵塞后,由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。  结语:看了以上这些容易发生的隐性故障您是否开始担心了呢?其实以上这些故障在我们平日中是完全可以避免的,就像开头笔者所说的那样,祸患常积于忽微!只要我们能够做到平日多关心爱车,定期维护保养,那么这些故障就完全可以避免。
发表于 2015-9-9 19:08:05 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2015-9-10 17:22:06 | 显示全部楼层
安全在于防范
GMT+8, 2024-11-16 15:45
