先来介绍下功能
1,开关轻按,就是ACC状态,这时候能听音乐,能开室内灯!
2,开关按下去后,踩脚刹车,就是ON状态,刹车松掉后能保持在ON状态,
3,在踩着刹车的时候,开关按到底就是启动了!
所以,这一键包括了ACC,ON,ST,三个档!而且不踩刹车打不着,,避免了停车时挂在档上,发动时没注意直接发动!
切入正题,先来准备工作,80A继电器若干,新日电动车充电器盒,粗导线若干,一般导线若干,松香,焊锡丝,绝缘胶布,小自锁开关,非自锁开关,,,,
大概比下位置
来,,,纯手工设计,手工制作电路图!哈哈,,,不能看懂的回头给回复
先焊两个继电器
下图中,接着粉,灰,黄线的是两个继电器,对因电路图中的J1,J2继电器,此乃普桑13号继电器改造而成,下图的有胶棒的是自制的延时继电器,我以前帖子里有做法!
对着电路图,一根根焊线
下面我们来做个关键的东西,就是一键启动开关,先来看样品
看仔细了啊
这是第一次做的开关,用了有快一年了
红蓝线的是非自锁开关,经常用来改装喇叭按钮,下面焊了线的是自锁开关
图片有点乱,将就看吧啊
非自锁开关的按钮拆下来,用电烙铁烫6个洞,好安装自锁开关
做成这个结构,然后塞到点烟器孔里面
线路大部分焊好了
加装个小风扇,,不过我没改,怕噪音大!回头热量大的话就要加
,,整理好布局,用胶棒固定
这是电子稳压器内部元件,照电路图接好,目的是防止二次启动
调整阶段,发现了电路图上应该加个二极管!
测试中
这是做好的成品,手工有点烂,,,勿喷啊
这个插头包括了,电路图上的ACC进,开关S1,S2,S3,搭铁,
这个插头包括了B+1,B+2,ACC输出,ON1,ON2,启动, 1,2是为了防止线细了,所以接两路更安全!
组装好,固定好就OK了!
