查看: 2895|回复: 6
金牛星暖风机,双闪,转向灯不工作故障排除分享……
发表于 2014-6-14 18:37:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天牛牛病了,第一天发现暖风机不工作查保险继电器正常,同时发现打开鼓风机开关后发动机用钥匙不能熄火……问题有点大。第二天发现转向灯不工作查继电器,保险,闪光器正常。郁闷啊。听说牛牛的线路容易出问题,怕呀。找师傅修吧。
         找师傅一看线路问题扒工作台,拆掉工作台线束拨开依然没有发现问题。头痛啊……拿电瓶试鼓风机正常。后来拿万用表测试鼓风机插头时发现负极不通电,可是前边工作台搭铁正常呀……
        再次拨开限线束查鼓风机负极线,发现鼓风机负极线尽然不在附近的搭铁线一起而是和大线束一起从副驾旁边出去……晕死了,一边骂长安脑残一边把拨开的线束重新包好。把修车的师傅也搞晕菜了……随后在查前面保险盒的时候发现驾驶员大灯边上有搭铁负极线。那么副驾那边又没有呢?查看还真有,随手摸摸副驾大灯边的搭铁,这时双闪亮了……停
       马上把右边大灯搭铁线拆掉查看,搭铁螺丝由于挡风玻璃排水流到上边生锈还有青苔……马上拿砂纸打磨安装,然后拿黄油把螺丝和搭铁线金属作防水。回驾驶室试车故障排除……
       对长安的设计师太无语,搭铁线舍近求远全车专走弯路……
发表于 2014-6-14 19:26:59 | 显示全部楼层
路过的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-15 22:45:39 | 显示全部楼层
建议先查看一下全车电路图,豆丁网有PDF的
发表于 2015-3-31 16:35:10 | 显示全部楼层
看一下全车电路图
发表于 2015-12-27 18:33:44 | 显示全部楼层
我的也是 就是地线松了,自己搞了一下午
发表于 2016-2-7 15:53:09 | 显示全部楼层
学习了
搭铁的问题事看着还怪大
发表于 2016-2-8 10:43:02 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
GMT+8, 2024-11-24 18:02
