查看: 6185|回复: 2
开空调怠速忽高忽低并且行车时踩离合或空档熄火分析。
发表于 2014-5-19 08:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调时要比不开空调时多出100+的转速并且保持稳定才能正常,而且这种正常伴有动力衰减少的感觉。
我是1.3的机器,在没捣鼓好之前我的症状是怠速开空调,转速表忽高忽低,明显感觉发动机转速一高一低,能听得到,而且行驶中只要一停车就熄火,踩离合也熄火,空档也熄火,反正我是知道一开空调动力明显一沉,很沉的那种感觉,
俺们这最近温度都要飙到33°了。昨天傍晚没事做,就去修理店捣鼓下,
大清节气门,节气门里面有一层油灰,俺是拆掉清理的。拆节气门之前就把电瓶负极断开了。
清理节气门俺不是用清洗剂一通乱喷,是先喷在纸上一点一点擦的。以前都是看某些前辈一通乱喷,自己也跟着学,结果搞完后车子怠速忽高忽低,一直下不来,这可能就是传说中的把节气门搞坏了吧。怠速电机俺也是拆开擦的。
清理空调滤网,这个很简单,
清理冷凝器散热片,
补加了氟利昂,
往郊区跑了一圈,哪个爽啊,开AC之后动力之损失那么一点点,跟感觉不到一样。反正我就是感觉不到动力损失有多狠,肯定有不信的,但是事实就是这样,
俺买的是二手的电装压缩机,大泵吧。
清理节气门有风险,如果发现你的节气门很脏很脏,看到里面都是油灰,那么我建议别清理了,因为清理不好就会怠速忽高忽低,把节气门搞坏。
俺说的这个方法是开空调怠速不稳,和行车开空调熄火,不同症状的勿搞。劳民伤财。
发表于 2014-5-19 12:30:40 | 显示全部楼层
恢复电脑数据后还要怠速运行10来分钟  让 电脑适应
发表于 2014-5-19 20:08:22 | 显示全部楼层
恢复数据后还要这么着,学习了。
GMT+8, 2024-11-23 17:36
