查看: 10514|回复: 31
6371今天水温爆表,大家来看看是什么问题?
发表于 2014-4-25 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开车上班一段时间水温很不稳定,特别在加速的时候,踩下油门水温会突然升高,指针转到头,此时如果松油门,水温会缓慢回落。水温才会正常。在这之前有时候水温指针不时会出现没有反应的情况就是水温正常后没有上来用手弹下仪表盘就上来了,是不是哪里接触有问题、怎么解决?
发表于 2014-4-25 10:10:05 | 显示全部楼层
这个 是不是水温传感器坏掉了 如果风扇正常启动 呢就是仪表盘不好了
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:36:51 | 显示全部楼层
仪表盘怎么拆?四颗螺丝卸了还是无法拿下,后面的拆线不好拔手都买不到的
呵呵 有卡扣的 仪表盘很好拆的 我有发过拆仪表的帖子去看看  详情 回复 发表于 2014-4-25 13:26
呵呵 有卡扣的 仪表盘很好拆的 我有发过拆仪表的帖子去看看  详情 回复 发表于 2014-4-25 13:25
发表于 2014-4-25 10:51:23 | 显示全部楼层
可怜的车。。。
发表于 2014-4-25 11:33:55 | 显示全部楼层
看看是不是搭铁线问题
发表于 2014-4-25 11:56:20 | 显示全部楼层
车真埋汰!
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:18:36 | 显示全部楼层
chwfAS2362 发表于 2014-4-25 11:33
看看是不是搭铁线问题
请问是哪里的搭铁?电瓶与车身吗?
465的车就在节温器盖旁边  详情 回复 发表于 2014-4-25 22:41
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:19:10 | 显示全部楼层
吉星高照 发表于 2014-4-25 11:56
车真埋汰!
俺太懒了:lol
发表于 2014-4-25 12:24:13 | 显示全部楼层
实施性 发表于 2014-4-25 12:18
请问是哪里的搭铁?电瓶与车身吗?
水温传感器那里的 搭铁  接触不好就会这样的
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:04:40 | 显示全部楼层
你好,是不是可以在水温传感器附件找个螺丝接上搭铁线再连线到电瓶负极来解决?
GMT+8, 2024-11-21 23:48
