查看: 10753|回复: 2
奔奔空调系统维修和保养方法(转载)
发表于 2007-5-23 18:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       夏天到了,对于有车一族难免不使用空调,但对空调的知识,知之甚少,今上网查阅资料,偶发现一篇关于奔奔空调系统维修和保养方法,认真学习了两便,觉得文章写的很好,在这将这篇文章推荐给广大的奔友,通过学习,我们将对车用空调有一个全新的认识,同时也想得到广大奔友对空调使用的一些心得。
奔奔空调系统维修和保养方法
        一、常见故障维修方法
        1、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。原因:制冷剂全部泄漏了。排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    2、故障现象:压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    3、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统内平衡压力正常(0.50.7MPa)。原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。排除方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换,即可排出故障。
    4、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞。排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    5、故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    6、故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。原因:汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象,制冷剂慢性泄漏造成。排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    7、故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低(≤0.05MPa),停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。原因:膨胀阀冰堵。排除方法:更换干燥过滤器,然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    8、故障现象:空调系统运行10多分钟后,出风口温度偏高,制冷效果不好,低压压力偏高,压缩机有碰击声。原因:膨胀阀失效。排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    9、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,压缩机频繁起动断开。原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞,这是为防止蒸发器表面结霜而切断压缩机。排出方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    10、故障现象:空调系统高、低压压力偏高,高压侧压力表指针摆动较慢,摆幅大,压缩机排气管表面温度很高(烫手)。原因:空调系统内有空气混入。排出方法:重新回收制冷剂后,进行抽真空达到规定的真空度要求、保压、按空。
    二、空调系统的维护保养
         1、奔奔空调系统常用参数制冷剂:HFC134a制冷剂加注量:380g±10%压缩机冷冻润滑油:专用PAG润滑油.系统真空度:真空表压≥740mmHg低压压力0.10.2MPa
         2、维护保养①在冬季,汽车空调系统停止运行时,空调系统也应定期每两周起动工作5min以上。②应经常检查冷凝器表面是否清洁,有无杂物和泥土附在冷凝器表面,用水进行清洗,应注意不要损伤冷凝器翅片。③空调箱中的过滤网应第周拆卸后进行清洗,蒸发器芯体应第一年在专业维修站进行拆卸清洗。④应定期到专业维修站调校压缩机皮带张力。
         三、空调系统维修后的性能检测步骤
        1、安装修理完成后进行外观检查,须说明的是修理后的汽车空调在保温性能、车内气流分布、温度差异等都不用检测,检测时是用压力表阀测量其高、低压力值和用温主计测量空调的出风口温度。
    2、首先将使用专用加注机或真空泵、表阀与系统相连。
    3、系统抽真空,真空度达到真空表压≥740mmHg(用2L的真空泵抽20min以上),高压端和低压端同时抽真空。
    4、系统保压5min,如表针无变化说明系统无泄漏,可进行下一步操作,如表针有明显变化说明系统有泄漏点,找出漏点进行处理,然后进行上步操作。
    5、从低压加注端加注制冷剂HFC134a380g±10%
    6、卸下高压端,起动发动机和空调系统,控制发动机转速在3500r/min,空调系统工作2min后将连接管子内的冷制剂吸入系统中。
    7、测量出风口温度812℃。
    8、拆下连接管装上防尘盖。
发表于 2007-5-23 21:43:24 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2020-1-4 19:33:42 | 显示全部楼层
奔奔空调系统维修和保养方法(转载),奔奔空调系统维修和保养方法(转载)奔奔空调系统维修和保养方法(转载)
GMT+8, 2024-11-21 17:13
