盒装一体化USB GPS,采用最新版本的SONY3 PRO(俗称SONY4)加强性芯片组生产的超小型超感度低功耗GPS接收机产品,内置信道自动优化算法,可以自动调节信道均衡信号,保持最低4星 信号的同时,自动保存备份星信号并可自动信道容错!具有快速定位及追踪12颗卫星的能力,启动时间一般不超过1分钟; 适用于车用导航、航海导航、舰队导航、基地服务、自动驾驶、个人导航、旅游设备、轨迹设备、系统及绘图应用程序。 技术参数 -------- 频率:L1, 1,575.42 MHz C/A:1.023 MHz chip rate 信道:12 信道信号跟踪天线:内置天线 信号获取: 快速启动:平均3 秒 热启动: 平均< 8 秒 温启动: 平均< 35 秒 冷启动: 平均< 50 秒定位精度: 位置:3 米 RMS 不带 SA 速度:0.2米/秒 不带 SA 时间:与GPS 时间同步,20微秒动态特性: 高度:<18,000 米 速度:<500 米/秒, 不带SA 加速度: < 4g 外型: 外观尺寸:70×41×23.4 (单位 mm) 重量:60 克 连接: USB 电源: USB 工作温度:-40 ℃ 至 +85℃ 保存温度:-45 ℃ 至 +90℃ 湿度:5% 至 95% 耗电:230mW @3.3 V 天线:内置 Datum: Default WGS-84 接口:USB 协议: NMEA0183 V3.0 baud rate 4800/9600/19200,Defaul 4800 NMEA 信息 :GGA,GLL,GSA,GSV,RMC and VTG I/O 接口: 1 异步系列数据接口 RF-IC :单芯片的RF 前端后端GPS 闪存:8MBits 闪存 update rate: 1 Fix/s ———————————— GPS全球卫星定位导航系统: GPS全球卫星定位导航系统(Global Positioning System-GPS)是美国从本世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。经近10年我国测绘等部门的使用表明,GPS以全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,赢得广大测绘工作者的信赖,并成功地应用于大地测量、工程测量、航空摄影测量、运载工具导航和管制、地壳运动监测、工程变形监测、资源勘察、地球动力学等多种学科,从而给测绘领域带来一场深刻的技术革命。 随着全球定位系统的不断改进,硬、软件的不断完善,应用领域正在不断地开拓,目前已遍及国民经济各种部门,并开始逐步深入人们的日常生活。 GPS系统的特点: 1、全球,全天候工作: 能为用户提供连续,实时的三维位置,三维速度和精密时间。不受天气的影响。 2、定位精度高: 单机定位精度优于10米,采用差分定位,精度可达厘米级和毫米级。 3、功能多,应用广: 随着人们对GPS认识的加深,GPS不仅在测量,导航,测速,测时等方面得到更广泛的应用,而且其应用领域不断扩大。 —————————————— 典型应用 ++在陌生的地方,在地图的帮助下,可以很快的找到旅游景点、饭店宾馆、停车场等等,提高N多效率! ++在高速路上、城市的高架桥上,你可以从容的找到准确的出口,再也不会出现错过一个出口就要多花个把小时的冤枉事了^_^ ++把经常走的道路上面的收费站都作好标记,下次走的时候就可以绕过去
我买的是338元
[ 本帖最后由 明明 于 2006-12-11 20:58 编辑 ] |
