查看: 50083|回复: 33
灵图天行者5.0.28R破解版---破解程序下载(程序已上传)
发表于 2007-5-18 20:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵图天行者PDA5.0.28R秋季版完美破解,分别附WIN5和2003安装、激活步骤
1. 解压 原程序包 得到  灵图天行者5.0.28R 文件 ,运行文件里 的 Setup.exe 程序 进行安装,按提示进行操作,选择您的PDA的型号,提示是否采用同步操作,点“否”。
2. 安装完成后会出现文件夹“2577”、“ConfigFile”、“DB”、“StartUp“和“天行者安装.exe”。 用读卡器或者同步到储存卡的根目录下,
3. 根据您PDA的操作系统来选择WIN5和2003模拟器,直接拷贝到存储卡的根目录里。如多普达818/828/696/ DELLX50 HP2110等2003的操作系统模拟器;如多普达838/830/900/P100/ DELLX51/X51V/ HP2490/ 神达 P350/A700/A701 ASUS A632 A326N等都是WIN5.0操作系统的模拟器。
4. 先不要运行桌面的LT5.0的图标,先的运行模拟器的程序(如果提示失败,删了刚拷贝进去的模拟器,在重新拷贝进去运行)必须提示模拟成功为止。
5. 运行LT5.0。,会显示输入序列号,然后输入:GVY3H-C2T93-QR3X8-7349M-9K84D,确定后显示安装码:MBGVB-KB2PY-HBBTB-K3J4T,再输入激活码:3B64-6TFT-DB26-BDRP。进入程序,搞定!!!。(如果在上面步骤中序列号输入错误了大家不用重新拷贝地图,只要把存储卡里configFile\Product.sn文件删除再进地图就可以输入了。
6. 以后每次重起机器后都要先运行模拟器,再进地图就不会出现输入系列号了,部分机器不能直接运行桌面和程序里的天行者,要运行存储卡\StartUp\目录的smartguider.exe程序直接启动地图。为里方便大家可以把模拟器程序拷贝到机器内存windows目录的启动目录,这样就不要每次运行天行者都要先手动启用模拟器。
具体的操作如下:
1。把2003里面的两个模拟器程序拷贝到windows 目录下程序里面 ,然后把模拟器DevEmu。exe 建个快捷方式复制到 windows 目录下的启动程序里面 ,这样每次重起PDA就可以自动启动模拟器 提示模拟成功。
2. 把WIN5里面的pdadn.com.exe同目录的pdadn.com.dll两个模拟器程序拷贝到windows 目录下程序里面 ,然后把pdadn.com.exe 建个快捷方式复制到 windows 目录下的启动程序里面 ,这样每次重起PDA就可以自动启动模拟器 提示模拟成功。
模拟器.rar
18.15 KB, 下载次数: 2314, 下载积分: 银币 -1 个
发表于 2007-6-28 23:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-1 18:05:14 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2007-9-28 15:04:05 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaa
发表于 2007-11-5 20:13:16 | 显示全部楼层
试试看吧
发表于 2007-11-6 10:25:13 | 显示全部楼层
现在没有买Gps呢?
发表于 2008-3-18 00:46:42 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2009-2-24 23:32:10 | 显示全部楼层
可以吗,谁用过说下....
发表于 2009-2-27 14:02:38 | 显示全部楼层
已经有灵图6了,5就不需要了吧.
发表于 2009-2-28 12:36:33 | 显示全部楼层
先顶下在下栽
GMT+8, 2024-11-22 02:10
