我的奔虽不太省油,但我的理论工作还是蛮深厚的,收集了不少是新手秘籍,陆续发给大家!
手动档如何省油 1.减少负重。据计算,每增加10公斤负重油耗就会增加1%.因此要经常整理行李箱,不要把后备箱当储存室。 2.平缓加油。避免在几条车道间来回并线超车。见空挡就抢的驾驶习惯容易造成急加速、急停车,这些行为都会增加燃油消耗。 3.不可长时间原地热车。适度热车是个好习惯,原地热车至发动机转速降到怠速转速即可!之后可用1档或者2档缓慢行驶几公里. 4.不空挡溜车。挂到空挡溜车时发动机会切换到怠速状态,更费油。电喷车在收油之后会有几秒钟是不给发动机供油的.还有,空挡滑行毁车,也不安全! 5.高挡低速行驶。节油试验表明,高挡低速比较省油。以一辆2.0L轿车为例.在每小时50公里匀速行驶的情况下,以二挡行驶,燃油消耗约13公里/升;以三挡行驶,燃油消耗约18公里/升;以四挡行驶,燃油消耗约22公里/升。(这里只是举例,实践中避免拖档) 6.避免长时间怠速。怠速超过一分钟的用油量与启动一次所用燃油持平,发动机空转5分钟的油耗就可让汽车行驶超过1公里。 7.保持适当胎压。如果胎压过低将会增加摩擦力,比较费油。同时,不要随意更换轮胎的大小。符合规定要求的胎压可以降低油耗3到4个百分点。 8.尽量少开车窗。当车速高于70公里/小时,开窗后的风阻消耗比空调系统消耗的燃油更多,这会让燃油经济指数下降10%,每百公里将增加约1升耗油。(车开起来了就开空调吧) -经验谈 不要舍不得用车,要适当提高转速,尽量不要让转速下降太快。机油和空滤要勤换,这样油耗在10000公里后会持续下降,不断给人惊喜。
每一两周要拉一下高速,130公里/小时以上,每次要持续3分钟以上,有助于清理积碳。(注意安全) 平时开车一定要杜绝急加速、急制动,快到30000公里时清洗节气门、喷油嘴、火花塞。要比厂方推荐公里数提前保养。 启动时踩下离合器,不仅可以省油还容易启动还能减少磨损.
