查看: 3959|回复: 6
车辆机油更换三大注意事项 油量应低于油尺
发表于 2014-4-7 19:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油是维持引擎生命的血液,它是能够冷却、润滑引擎的组件。现在,越来越多的车主认识到了机油的重要性,但对机油的正确使用却知之甚少。
1、何时该换机油
人们常说:车子应该定期换机油。但到底多久换一次算是定期呢?基本上,每一部车子的手册中,都会清楚地写着。过去的标准是每5000公里,但是近年来,汽车制造商不断地开发研究,希望引擎的构造能改进,延长需要定期保养和换机油的时间。所以,许多新车在一般驾驶情况下,如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以拖上2万公里。汽车维修专业人士认为,“一般驾驶”指的是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。但如果常在城市驾车,走到哪里都有红绿灯,动不动就塞车,而且每一趟的路程大多数又不超过十几公里,这种驾驶法属于“耗损性驾驶”。
在“耗损性驾驶”情况下,引擎磨损比较大,对机油的要求也比较高。因此,建议最好缩短更换机油的间隔时间,才能有效保护引擎。
提示:平时,我们很难通过肉眼或者触摸来决定机油是不是该换了,不过在长期使用之后,机油会累积大量杂质,如果不及时更换新油,这些杂质久了就会磨损引擎,缩短车子的寿命。
2、选购如何选择机油
选择好的机油,能让车子更耐久,更有动力。好的机油,尤其是全合成的机油除了能保护引擎,减少换油的次数外,也能节省汽油开销。所以,它的价格比普通油贵两倍,是许多车主的最佳选择。
选购机油注意四要素
一般情况下,选择汽车机油要注意以下四要素:
a、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
b、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
c、一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。
d、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
提示:市面上机油品牌上百种,选择等级好一点的油,虽然贵了点,但对于引擎机件的保护会比较好。
3、油量应略低于机油尺上的刻度
大家知道,机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为它肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不要缺少机油。但过量的添加(超过标尺的上限)其后果很不好。机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。机油燃烧后的残留物(其主要成分是碳,非常坚硬)会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比,同时,也会加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命。
在添加润滑油的时候,一定要保持略低于机油尺上的刻度为宜。另外还要掌握机油的型号、季节、气候、发动机排量、技术性能等等诸多因素。所以,最好选择专业的汽车养护中心,经过对车子的精心判断,选择适用的机油,并且在养护工艺上精心操作,防止故障隐患。当然,一般汽车养护中心保养机油不会多加(成本控制),但如果是你自己带去的机油,汽车养护中心便不会太在意,这时你要留心别多加润滑油。
提示:多加机油是一种误操作,如果发现机油已经多加,最好委托汽车养护中心放掉。
发表于 2014-4-7 21:50:28 | 显示全部楼层
很有用,真的要认真学习了
发表于 2014-4-8 17:08:46 | 显示全部楼层
我只知道京东是专门卖假油的,切身经历的
一直买京东的美孚速霸2000。  详情 回复 发表于 2014-4-8 17:28
发表于 2014-4-8 17:28:06 | 显示全部楼层
星二代! 发表于 2014-4-8 17:08
我只知道京东是专门卖假油的,切身经历的
:L:L:funk::QQ6:一直买京东的美孚速霸2000。
京东也跟淘宝一样存在第三方发货的,我买过一次,身边的同事个个都认为是假的,连修车的也不例外,而且用了之后明显动力下降,车更肉了,都上不了110这个速度,后来果断换了黄壳,效果立马呈现  详情 回复 发表于 2014-4-9 08:35
发表于 2014-4-9 08:35:46 | 显示全部楼层
吉星高照 发表于 2014-4-8 17:28
一直买京东的美孚速霸2000。
买京东自营的。  详情 回复 发表于 2014-4-9 17:56
发表于 2014-4-9 17:56:46 | 显示全部楼层
星二代! 发表于 2014-4-9 08:35
京东也跟淘宝一样存在第三方发货的,我买过一次,身边的同事个个都认为是假的,连修车的也不例外,而且用 ...
买京东自营的。
发表于 2015-7-30 06:39:01 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
GMT+8, 2024-11-21 20:20
