查看: 1991|回复: 1
疑问:处罚“抢黄灯”易致追尾事故?
发表于 2014-4-2 15:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        网友:正常行驶,前车见黄灯一脚急刹,我给他撞出去一个车身……
  公安部相关负责人认为,机动车行至交叉路口或者人行横道之前,就应该履行减速缓行、停车让行的义务。网友反映的“刹不住车导致追尾”的情况,很多都是没有履行上述义务的违规行为。
  该负责人表示,《道路交通安全法实施条例》第四十五条规定,机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。据此,并结合我们的工作经验,一般情况下,在路口时速度应不超过每小时30公里。如果是在这个速度范围内的话,只要驾驶人注意力集中、与前车保持安全车距,行经交叉路口时减速慢行、谨慎驾驶,“抢黄灯”和追尾事故是可以避免的。
  机动车应减速缓行、停车让行。至于有司机反映,在判断自己黄灯亮时是否越过停止线上存在难度,他认为,这是个习惯问题。通过路口时司机若能降低车速,应当能够较好地作出判断。
  交警部门称,驾驶员只要严格按照通过路口时“一慢二看三通过”原则驾驶,一般不会出现黄灯前“刹不住”,或者“被追尾”的现象。
       温馨提示:若是发生违章行为,不及时处理违章记录,一是可能要缴纳滞纳金,二是也许会发生重复违章行为。所以建议车主们还是在知道自己的违章行为后及时处理违章,以免给自己带来不必要的麻烦。
发表于 2014-4-3 07:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
抢黄灯危险,谁知道他是一下过去,还是一脚刹车,后面车的就危险了,.
GMT+8, 2024-11-21 16:43
