查看: 5651|回复: 15
星2 6382清洗节气门后,冷车怠速低,怎么回事啊?
发表于 2014-3-2 17:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-3-2 17:37:05 | 显示全部楼层
节气门要拆下来洗,要把怠速电机和位置传感器拆下来,还有,费油的原因找到了吗?怠速低到哪样了?发抖不?怠速电机清洗了吗?
 楼主| 发表于 2014-3-2 19:24:17 | 显示全部楼层
红安鑫泰 发表于 2014-3-2 17:37
节气门要拆下来洗,要把怠速电机和位置传感器拆下来,还有,费油的原因找到了吗?怠速低到哪样了?发抖不? ...
费油的原因不明,修车师傅说是节气门的原因,怠速估计有500-600,没有转速表,估计的,在这样的转速下,稍微加油,发动机抖动,再加大点就好了,清洗的时候我看啥也没拆,直接用清洗剂清洗的,明天早上冷车在试试吧,如果不行再来
发表于 2014-3-2 19:30:08 | 显示全部楼层
白马 发表于 2014-3-2 19:24
费油的原因不明,修车师傅说是节气门的原因,怠速估计有500-600,没有转速表,估计的,在这样的转速下,稍 ...
尾气怎么样?
发表于 2014-3-2 22:04:13 | 显示全部楼层
拆下来洗干净再说,你把怠速马达洗出问题了,怠速不稳
发表于 2014-3-2 22:25:24 | 显示全部楼层
不懂的来看看
发表于 2014-3-3 11:41:46 | 显示全部楼层
我就是感觉车子没力,开着累,别的还行
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:42:23 | 显示全部楼层
击鼓召唤恶魔 发表于 2014-3-2 19:30
尾气怎么样?
尾气很好啊
发表于 2014-3-12 00:42:17 | 显示全部楼层
油耗降低了没?我的也和你的一样100元100公里,各种洗各种换,都没降下油耗。最后清了故障码好了点点,100元115公里,期待你的油耗降下来说说是修了哪些地方
 楼主| 发表于 2014-3-13 21:10:17 | 显示全部楼层
嘉宇广告 发表于 2014-3-12 00:42
油耗降低了没?我的也和你的一样100元100公里,各种洗各种换,都没降下油耗。最后清了故障码好了点点,100元 ...
我的油耗下来了,现在是100元(7.62元每升)能跑150公里。就洗了节气门,然后电脑复位了一下
GMT+8, 2024-11-21 22:48
