查看: 1757|回复: 1
新车首保应何时进行 机油低于正常值应送保
发表于 2013-12-27 13:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久在4S店购了家用轿车一辆,说明书上说7500公里需要做首次保养,但4S店却说3000公里或3个月的时候,差不多我就可以来做第一次保养了。由于是新车首保,我比较谨慎,后来又问了一次,到底多少公里后做第一次保养比较妥当?4S店又回答说2000公里也行。
4S店的说法变来变去,周围的朋友说,他们肯定希望车主能早点去做首保,但他们建议的公里数跟说明书上厂家建议的7500公里相距甚远,搞得我们消费者一头雾水。想通过你们这个栏目,了解一下到底是按4S店的说法进行首保,还是按照厂商提供的说明书来。
汽修达人@忧伤的蛋蛋:汽车首保是所有保养中最重要的一次,在销售时,销售人员就有义务提醒车主首保的确切里程数,车辆使用说明书也有明确说明。对于一般的车子而言,在里程数达到5000公里左右就开始进入首保时间。首次保养时,4S店的售后服务会把保养的工序正常做一遍,如车主有特殊要求,再进行额外的检测。就新车而言,最需要注意的就是更换机油和机油滤清器这个环节。
如果你在3000公里以内就上了高速公路、跑了一趟很远的长途,那回来之后最好及时保养。因为新车各部件在磨合期的磨损比较严重,尤其是在发动机高速运转之后,及时更换机油有利于车子提高性能。此外,如果你购买新车后不太使用,即使未达到4S店或说明书上的建议公里数,建议最好也能在半年之后及时进行首保。
小编点评:对于车辆首保的时间和公里数,确实没有固定的标准,一般可视车辆行驶情况可定。有一个比较妥当的办法,是请洗车行的师傅在几个月后帮你测量一下机油的高度,如果明显低于正常标准,那就可以送店做首保啦。
发表于 2013-12-27 18:48:03 | 显示全部楼层
说的什么乱七八糟的!{:soso_e118:}
GMT+8, 2024-11-21 18:56
