查看: 6534|回复: 7
长安之星一例特殊故障
发表于 2007-5-14 18:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安之星动力不足,最高车速之有80公里,怠速不稳。<BR><BR>根据故障现象可以断定怠速不稳与动力不足无关,先检查怠速不稳故障。<BR><BR>怠速不稳可以由(1)怠速不进电机。(2)PCV阀。(3)节气门位置传感器。<BR><BR>(4)真空泄露。(5)单缸工作不良。(6)火花塞。(7)高压线。(8)凸轮轴<BR><BR>位置传感器。(9)点火正时。(10)ECU故障。<BR><BR>由简至繁依次检查 各系统工作正常,只有点火正时异常,重新调整怠速恢复稳定。调整方法如下,关掉点火开关,找到点火正时调整短接线短接,连接正时枪,启车怠速运行至85摄式度,观察正时是否在7度正负1度不正确调整。试车,车速只有80公里多一点动力明显不足,继续检查未发现异常,但听到一缸有异响,有些类似敲缸,于是拆下爆震传感器试车车速可达100公里,为什么拆下爆震传感器车速可以提高呢?经分析可能是由敲缸造成。当车速提高时,发动机转速提高的同时敲缸也在增强,当爆震传感器检测到敲缸产生的震动穿给ECU ,ECU判断产生爆燃推迟点火提前角,所以造成动力不足车速无法提高。由于车主不听劝告目前车辆仍带病行驶,只是爆震传感器得拆下,否则车速只能达到80公里。故障原因至此找到。
发表于 2007-5-21 18:26:50 | 显示全部楼层
没太明白 ,我的车就是这个情况,只能到80,油门加到底也加不上去了。原来怀疑是有一个缸不工作,后来查了查不是。楼主觉的应该怎么处理这个问题。谢谢
发表于 2007-5-21 18:48:18 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-5-21 21:58:51 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-5-22 03:49:42 | 显示全部楼层
oh well. thanks for the information
发表于 2007-5-25 15:05:35 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-5-28 12:59:43 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-6-1 19:43:48 | 显示全部楼层
调整点火时间的三根加浓是不是都接上了,那是跑不快的.
GMT+8, 2024-11-24 06:25
