查看: 3926|回复: 0
长安之星怠速不稳维修一例
发表于 2007-5-14 18:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长安之星更换节气门阀体后怠速游车。调取故障码无故障码输出,连接真空表真空为53Kp-23Kp游动突然打开节气门表针可以在0——70Kp之间变化由此证明真空没有泄露,检查节气门位置传感器正常,线路正常。检查怠速步进电机工作正常无卡滞,线路正常。观看动态数据流,各传感器无异常,只有点火提前角在不停变化,而且其变化是随发动机转速而变化,于是重新调整点火正时怠速稳定不再游车,故障排除。
GMT+8, 2024-11-24 06:49
