查看: 2659|回复: 4
汽车真皮座椅保养后褶皱裂纹黑幕大揭秘
发表于 2013-11-29 12:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看优酷里面真皮保养专家说保养皮革有二种产品。一是护理产品 是化学材料光亮皮革功能。二是保养产品是天然材料滋润皮革丝帛柔软。护理产品是使用在超纤皮革和合成皮革如树脂皮革上光保护剂是精细化工高科技的产物。将可以滋润、保护、增光皮革的各种高分子聚合物配在一起,再把它变成一种使用非常方便的液体,这样就问世了树脂皮革上光保护剂。近年来,这类产品由于化工材料成本低廉正在以惊人的速度占领市场。原因:价位合适、使用方便、效果光亮。但致命缺陷是有氧化皮革纤维油膜弊病。渗透皮革的树脂材料分解氧化皮革纤维油膜后皮革发硬。高级真皮严禁使用。       滋养皮革产品是 纯天然真皮保护剂属档次最高、使用后给人感觉最好的产品。纯天然真皮保护剂的主要成份是动植物提取精华如鹳雀油 桉树油 等天然材料。如胶原(一种纤维状的蛋白质)。胶原存在于结缔组织,如皮、软组织、筋中,具有容易成胶的特性,胶原含有大量的甘氨酸和脯氨酸,是皮革柔和剂中提取的原料。除此之外,纯天然保护剂中还加有蜂蜡、芦荟油和维他命E等广为人知的皮肤养护剂。目前德国派爱特皮革滋养膏最佳。       若要达到最佳效果,皮革皮具制品必须干燥。在使用纯天然保护剂之前,一定要“预热”一下真皮。我们都知道热胀冷缩的道理,“热”是为了让真皮的毛细孔张开,这时涂抹保护剂可以最大限度的渗透到真皮的内层,使真皮变得更柔软,产品的保护功能也就越强,使用保护剂前可把车移至有通风处,打开车门阴凉干燥预热真皮座椅。        一切含有化学材料的皮革护理产品、不管它商品名叫什么,都不要用在真皮皮革制品上!比如:液体鞋油,碧丽珠,龟牌真皮滋润霜上光剂。不要相信那些上光产品,有的是暂时光亮,坐不住,屁股滑,时间一长,真皮像个脆壳子。
      按照国际真皮协会的标准衡量真皮护理剂的优劣评判:
   真皮护理剂(Leather Care)应该根据真皮毛孔的特性,通过特有的渗透功能,用天然的营养精华对真皮进行清洁、滋润,使之更加柔和、更富弹性,延长使用寿命。市场上大多是普通树脂类光亮剂,如碧丽珠龟牌真皮滋润霜等仅仅在表层结有一层光亮膜,这种做法仅仅能够使真皮表面形成一层短暂的失真的光亮膜,并不能达到对真皮的深层护理作用。很多皮革护理剂还含有有机溶剂树脂上光剂,会引起皮革加速失色、老化和堵塞真皮纤维毛细孔导致真皮纤维干燥强度降低断裂。优质真皮护理剂应该具有如下品质:富含多种天然动植物滋补营养成分,具有卓越的渗透和滋润作用,使皮具保持柔软的质感和自然的皮质色泽,对真皮有着深层、持久的保护作用;其内有效成分可阻挡紫外线辐射,抗静电、防水,且有效防止皮革老化和龟裂和失色。内含杀菌防霉活性成分、疏水剂,可以阻止真皮受潮、霉变。目前市场有德国皮润真皮保养膏。
   另外专家告诉你个识别真假天然皮革保养膏的好方法:看 看皮革i保养产品上上有没有国际皮革护理保养协会授权使用真皮标志。只有天然绿色环保产品的真皮保养膏才有真皮标识 .您要准备半年、一年换一次真皮座椅, 正常的真皮轻微污垢,用吸合成麂皮最佳超细纤维洗车毛巾一擦,基本就干净了;如果真皮脏污比较严重就只有派爱特橙油几下就干净了;因为真皮只能使用天然橙柑皮提炼的橙油才能确保去污的同时滋养补充皮革纤维油脂。而且丝毫不腐蚀氧化皮革纤维油膜.其他含酸碱的清洁剂清洁膏 万能泡沫清洁剂和肥皂水都对皮革有氧化腐蚀弊病..清洗后,必须通风阴凉凉透等干(真皮轻微的湿润是千万不要保养),干透后真皮涂抹滋养膏如派爱特真皮滋养膏.保养后真皮丝帛一样润滑. 这个皮革专用保养膏是真正的动物皮革提炼环保绿色滋养素.可有效阻止雨水、雪、尘土等对皮制品的侵蚀,减轻外部环境对皮制品的影响,延长皮制品的使用寿命。内含成份全部达到食品级标准,以目前最高安全技术标准衡量,对人体不产生任何损害,但是不适合食用的。 派爱特真皮滋养霜不含化学树脂石油蜡成份,不会使被保养的真皮制品产生依赖性。该产品含有特级天然羊毛脂能将活性成分输送到皮革深层。增加润泽真皮的细腻性和自然光泽,能有效防止紫外线对皮革造成的氧化和老化。从而使皮革得到全面的保护 这么搞,座椅有着温暖、润泽、柔软的皮质感……绝不可能出现光溜溜、脏兮兮、脆生生的那种您熟悉并厌恶的死样子!最要紧的一条是:这些东西都不含蜡。而且,我相信,就算十年八年 日久天长,真皮破了,也不会发硬、发亮。
发表于 2013-11-30 08:43:49 | 显示全部楼层
价格   哪有卖
发表于 2015-8-3 20:04:36 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
发表于 2015-8-6 21:16:35 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
发表于 2015-8-15 18:37:28 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
GMT+8, 2024-11-21 18:23
