查看: 1666|回复: 7
车马上快两年了636316V刹车油的问题
发表于 2013-11-25 21:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的6363    16V 的  车子马上快两年了,然后前几天走颠簸的路时刹车警示灯就会亮,我发现刹车油不足了,然后检查了一遍没有漏油或渗油的地方,车子才两年刹车油会损耗这么快???求解,还是新车是假的量据不是很足没发现???很是疑惑,朋友们有遇到的么,还有就是前几天发现车下面会漏水检查发现水管接口处漏,才两年车就老出问题了,我平时很爱惜的,就只是上下班开
发表于 2013-11-25 21:10:47 | 显示全部楼层
接头处漏水很好处理       一字起子拧紧一点就可以了
发表于 2013-11-25 22:42:39 | 显示全部楼层
新车开了一段时间,就要保养,紧紧螺丝,
发表于 2013-11-26 09:06:44 | 显示全部楼层
路过帮顶
发表于 2013-11-26 12:38:24 | 显示全部楼层
刹车油少很正常,你看看你前面的刹车片还薄昵,那是因为你前面的刹车片摩损刹车分泵需要的油去补充。所以就会了。建议更换前刹车片。'
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:57:13 | 显示全部楼层
moer 发表于 2013-11-26 12:38
刹车油少很正常,你看看你前面的刹车片还薄昵,那是因为你前面的刹车片摩损刹车分泵需要的油去补充。所以就 ...
很疑惑两万公里的新车刹车片会磨损这么严重?刹车片磨损是很正常但片磨损不一定会损耗这么多油啊,我感觉不是这样吧,还有我是做摩托车的,碟刹的油很少有损耗,刹车片磨损也不会要那么多油去补充啊
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:58:11 | 显示全部楼层
你们有两万公里的新车要换刹车片的么
发表于 2013-11-27 18:14:07 | 显示全部楼层
每个人的开车习惯都不一样,也不是没有这种可能
GMT+8, 2024-11-15 01:09
