查看: 1097|回复: 0
车友们购买加油站的燃油添加剂务必谨慎哟
发表于 2013-11-11 14:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日很多北京车主反映,去加油站加油时工作人员多会推销燃油添加剂,据说可以通过清理积碳达到省油的效果,但是车主们在各大论坛交流时意见不一,有人说根本没有必要添加,有人说确实有效果可以省油,到底燃油添加剂用不用添加呢?
北京车主张女士给记者讲述她的经历:“我的车已经行驶4万多公里,当时想着到也可以试试,虽然我每次都按时保养,但是听说清理积碳总是好的,而且还可以省油,到也划算。”张女士随即购买了二套,每套5支每次使用2支,并按工作人员要求连续使用。可当张女士在连续使用五箱油后,再次来到该加油站加油时,工作人员仍告知其油箱内有杂质,建议她购买燃油添加剂。“我告诉加油站的工作人员,刚加完五次,怎么还需要加呢?这时他们就走到车的排气口处看了看,随即又表示很有效果。”张女士表示被搞糊涂了,同时也怀疑自己到底连续五次加的燃油添加剂有没有用?
为此记者查询了各大论坛上网友发帖询问有关燃油添加剂的问题,总结了三点疑问请教了专业的修车师傅解答。
疑问1:加油站的燃油添加剂可以加吗?
很多车友发帖称自己在加油时经常被加油站工作人员推荐添加某品牌燃油添加剂。经过实际调查,大部分加油站都是代销指定的产品或者是自己品牌的产品,工作人员推销一瓶燃油添加剂,能获得提成。建议准备出远门或是经常跑偏远地区的朋友在车内准备一箱适合自己车辆的燃油添加剂,避免到了油品品质不佳的地区或者别的原因需要时,买不到合适自己的燃油添加剂。
疑问2:燃油添加剂应该一次添加多少?
经常有车友发贴求助,虽然购买了燃油添加剂,但是不会使用。其实很多燃油添加剂的包装瓶上会注明使用量,这里记者要提醒车主,由于各个品牌的包装容量不同,每次使用量的规定也不一样,所以在使用燃油添加剂前,要先仔细阅读产品配套的说明书,千万不要以为燃油添加剂加的越多越好,因为如果加少了顶多是起不到添加剂应有的作用,但是加多了很可能影响燃油的性能,甚至对发动机造成伤害。
燃油添加剂通常都是当油箱的燃油用完或所剩无几时(油箱内不能剩太多油),在加油前把添加剂加入油箱,然后再加油让燃油把添加剂冲均匀,一定要在加油前添加燃油添加剂,因为如果加完油再添加会让添加剂与燃油混合的不均匀,有可能导致起不到添加剂应有的效果。在购买和使用燃油添加剂前,一定要看清楚产品的功能和使用方法,千万不要以为所有的添加剂都是一个功能可以随意添加,造成不必要的浪费,更严重的可能还会影响发动机的正常工作。此外,特别需要注意的是,新车不用添加任何燃油添加剂。
疑问3:用了燃油添加剂真的能够省油?
这是众多网友最关心的问题,一些车友们咨询燃油添加剂真的能省油吗?是什么原理?与其说是能省油不如说是能恢复油耗,燃油添加剂正确的名称应为“车用汽油清净剂”。燃油添加剂只是一种能够清除汽车发动机沉积物的物质。《车用汽油清净剂》强制性国家标准中特别释明,车用汽油清净剂是指添加到基础燃料中用来防止整个发动机进气系统产生沉积,或者可带走沉积物的物质。而在对于车用汽油清净剂的检测项目中,《车用汽油清净剂》标准并没有对于车用汽油清净剂是否能增强汽车动力一项进行考核。
可见燃油添加剂并不能起到真正省油的作用,它只能对车辆燃油系统的起到日常的保养作用,很多车辆随着长时间驾驶会出现怠速不稳,加速不畅,车没劲,空调加载发抖等问题,像积碳过多,缺缸,油耗增多等问题,这些现象多数都与燃油系统不清洁有关。但燃油清洁剂只能减少发动机积碳产生,建议车主最好是去正规4S店进行保养。
GMT+8, 2024-11-25 10:47
