查看: 1110|回复: 1
驾车远行前后应该注意的保养事项
发表于 2013-11-9 13:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人喜欢在双休日的时候驾驶自己的爱车投入大自然的怀抱,好好放松下疲惫的身体,不过在惬意的出行前,我们还是要提前把车辆做个全面的检查,做到有备无患。
  出行之前检查事项
  1、首先检查机油是否在油尺刻度的中上限,而且还要注意的是发动机底部是否有漏油的痕迹。
  2、检查水箱中的水是否加满。
  3、刹车油的油面是否在油罐的中高位置,正常状态下刹车油色是清澈的,如果发黑此时应该及时换新的。
  4、轮胎以及备胎的气压是否正常,另外轮胎的磨损程度也是非常重要的,如果磨损程度过高,在高速行驶时很容易爆胎。
  5、随车工具,千斤顶和扳手。
  出行途中注意事项
  1、安全涉水。如果旅途中遭遇需要涉水的路况时,首先要考虑的是水面是否超出车辆的通行能力,对于大多数轿车来说,当水深超过汽车轮胎高度一半时,就不宜冒险涉水。如果必须通过,则必须以低档(1档)匀速行驶,驾驶中要保持发动机有足够的动力,避免中途停车、换挡或急打方向盘。驶出水面时,低速行驶一段时间,并轻踏几次制动踏板,让制动蹄片与制动鼓发生摩擦,使附着的水分受热蒸发,待制动效能恢复后,再转入正常行驶。
  2、切忌空挡滑行与长时间制动。在下长坡时一定不能空挡滑行,关于空挡滑行的危害我们不必过多介绍,在这里我们要强调的是如果长时间处于下坡路段,驾驶员在控制车速时若频繁使用制动踏板,轻者使制动效能降低,重者则使制动失灵,正确的做法是:挂上所需车速的档位,充分利用发动机的牵阻作用控制车速,这样可以有效的避免频繁踩制动。
  出行之后注意事项
  1、检查油路。远距离出行,各地加油站的油品质量参差不齐,如果遇到汽油品质的相关问题,比如汽油中胶质含量过多、标号不够等,就会造成加油后加速不良、油耗上升、尾气不合格等现象,很容易使三元催化器失效,因此遇到上述状况时,就要对油路、油箱和喷油器进行清洗。
  2、检查胎压与磨损。当我们长距离归来后,一定还要测定下轮胎的气压与磨损程度,如果某胎的胎压偏小,我们应该细心的留意下是否轮胎有破损的地方,然后根据具体的情况选择修补还是换胎,如果自驾的距离过长或路况复杂最好做一次四轮定位。
  3、检查方向系统与刹车。当我们长距离的行驶后,受路面或当地气候条件等影响,往往会使方向拉杆和轴承上的防尘附件受到损伤,导致方向系统不灵活或自动回位不够好,所以我们要做下检查。
发表于 2013-11-9 14:34:40 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}出行当仁不让的哦。。
GMT+8, 2024-11-21 18:34
