查看: 20580|回复: 15
关于城际通导行安装方法(PC、PPC)
发表于 2006-11-5 13:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近总是有人问到USB接口型GPS、蓝牙型GPS与笔记本的连接问题。借此做一个全面的描述:
1、首先你确认你的笔记本已经按照好了对应的驱动程序。蓝牙GPS是需要配对的,通常的PIN是0000。
2、打开GPSViewer,点击SCAN,你会发现有一个COM口一定是Found GPS!
能这样表示驱动程序的没有问题了。
3、安装城际通DB地图,打开DB城际通地图。如果总是正在初始化、没有卫星信号,总是得到正在搜索卫星、GPS信号弱等等非正常的提示,多半是软件的问题!如果你还舍不得购买正版地图,那就需要安装一个GPSGate―――PC版,这个小软件下载专区里有下载。很多人知道GPSGate是安装在PDA里的,其实很多笔记本也是需要安装GPSGate才可以使用GPS破解地图的。
4、GPSgate是虚拟端口的一个小软件。借此简单描述一下:GPS产品和笔记本是在COM5口通讯,但是城际通破解版地图是默认COM7或者COM8,所以这个盗版地图就不能正常使用了,你需要在你的笔记本上再安装GPSGate---PC版,安装该软件之后,首先打开GPSGate,选择COM口,点击CLOSE,选择输入COM口和波特率,点击OPEN,在add virtual port的下面选择需要虚拟的端口,再点击add virtual port,这样通讯端口就虚拟好了。打开城际通DB软件就可以正常使用了!
5、需要注意的是:如果你的电脑有好几个USB接口,每次使用GPS时,需要重新设定一下端口。
以下是蓝牙型GPS、CF/SD、USB接口型GPS和PDA+城际通盗版地图的有关使用:
城际通PPC版(安装在PDA上使用的电子地图软件)安装在掌上电脑的PPC2003版本的系统下,很多不能正常使用,诸如GPS初始化很长时间、或者GPS信号滞后大约20秒的问题,现在可以用GPSGATE这个串口模拟程序来解决。
前提条件是:Find GPS 的COM端口不在COM7或者COM8口!(因为城际通破解地图只能是COM7或者COM8端口通讯,而且城际通破解版地图又不能自动扫描端口、自动设置端口和波特率。所以你只有安装GPSgate虚拟端口软件,以达到可以使用城际通PJ版地图的目的。)
在GPS产品的随机光盘里面,一定会有测试GPS与PDA通讯的软件:GPSViewer.exe软件、GPSinfo.exe软件、GPSscan.exe等等各类测试软件,这些小软件都是用来测试出GPS和PDA是工作在哪一个通讯端口的、初始定位等等作用。很多蓝牙型GPS、CF/SD接口型GPS、USB接口型GPS与PDA搭配使用时,GPS与PDA的通讯端口不在COM7或者COM8。就请你按照以下步骤设置就可以了:
首先正确安装好光盘里的测试软件之后(不同的测试软件有不同的安装方法,请参照光盘说明:有的是通过在PC上执行安装文件,安装到PDA里;有的直接拷贝到PDA里直接安装;有的是绿色安装软件......),测试出来的Find GPS的这个端口在不在COM7或者COM8,如果在其他端口请按照以下步骤:
(gpsgate可以虚拟出多个串口,提供给不同软件使用。例如你可以虚拟出com6、com8等不同端口,这样com6提供给一个软件(例如OZI地图软件)com8提供给另外一个软件(例如CJT地图软件)。这样你还可以在前台用CJT导航,后台用ozi记录轨迹,多个软件同时运行。)
1、首先安装GPSgate到PPC上:将PC或NB与PPC同步连接,在PC或NB端执行“gpsgate-ppc”文件夹下的“GPSGate-ppc.exe”程序文件,按屏幕提示一路“是”或“确定”或“下一步”完成gpsgate的安装,这样gpsgate就安装在你的PPC上了。(也可以将GPSgatePPC放到你的PDA,直接在你的PPC里安装)
2、gpsgate的破解软件有两个文件:GpsgateCE.reg和tascalregedit.exe,请一起拷入PPC中任意目录(或者SD卡里面也可以),执行tascalregedit.exe,在运行界面中点击File菜单,再点击Import Registry,在接下来界面中选择GpsgateCe.reg确定即可,如果系统显示“Registry importing finished”表示注册表项导入成功,否则即表示不成功(我还没遇到不成功的情况,不知会有什么样的提示)。
2、运行gpsgate设置虚拟串口(COM口):打开PPC,点击今日---程序---GPSGATE(在设置gpsGate之前不要把蓝牙打开),GPSgate运行界面有两部分:
在Iuput线框内有三个下拉列表框(左边一个,右边两个),在左下拉列表框内端口类型选COM Port,在右上的下拉列表框中端口号选择COM ?(这里需要填写的端口就是实际的测试出来的COM?口,请事先在PDA里打开测试软件,会有:Find GPS在COM几口,波特率是××××。),在右下选择框端口速率选××××,如果选择框是灰色不能选,那是因为在运行GPSgate之前打开了蓝牙,此时按一下Close/Open按钮就可以选择了;下部分的Output线框内有两个选择框,左边是选择虚拟端口Virtul port,右边选择虚拟端口号(一般有COM0和COM7、com8等可选,城际通破解版软件选择COM7或者COM8都可以),按添加键Add。以上操作完后按一下Open按钮,这样虚拟端口软件就设置好了,也打开了。虚拟端口软件会有红色变为绿色!
(就是说先在GPSDate中把 INPUT-COM Port=COM设置为GPS与PDA的实际端口,再把OUTPUT-V日Ports中添加可用的虚拟端口,运行城际通破解版软件一定要将虚拟端口设置为COM7或者COM8任意一个!在GPSGate软件系统里面千万不要将两个端口设置一样!!!这一点非常重要!譬如:我的GPS实际端口为COM5 ,波特率是4800。虚拟端口我添加了COM8 ,打开城际通破解版软件,点击菜单,进入系统设置,进入星图,进入设置,请设定:COM8+4800,结果以上问题全部解决!)
3、将PPC和GPS接收器进行篮配对。(如果以前已配对成功,这步可以省略。蓝牙配对也是很简单的一件事,请按照PDA上的说明操作,很简单的!有可能需要填写PIN码:0000或者1234或者9999.....)
4、打开GPS接收器电源。
5、打开PPC电源,运行GPSgate,一般执行该软件后PPC的蓝牙会自行打开,并与GPS接收器完成通信初始化,如果蓝牙未启动,手动从蓝牙管理器启动蓝牙。
6、运行CF/SD卡上的城际通(CJT)执行文件stnavi.exe,这样就启动了城际通软件。在软件中选择“主菜单”-系统设置-星图-设置,在显示的界面中点选在GPSgate中虚拟出的端口号(我的是“COM7”),频率点选4800,按“确定”按钮退出设置,按“返回”按钮-按“系统推出”,关闭城际通,
7、再重新启动城际通,这样就可以看到卫星,可以正常语音导航了。OK搞定! 提示:时不时的软启动一下,可以腾出内存,软件运行更顺畅。
如对各位有帮助请顶一下 [ 本帖最后由 不懂装懂 于 2007-1-24 13:28 编辑 ]
发表于 2006-11-5 23:19:28 | 显示全部楼层
不错.楼上请留个电话,改天好请教一下
 楼主| 发表于 2006-11-7 23:25:23 | 显示全部楼层
013862311107
发表于 2006-11-8 11:05:10 | 显示全部楼层
怎么用这东西的TX不多吗?多好的文章,应该顶一下
 楼主| 发表于 2006-11-9 00:06:14 | 显示全部楼层
顶一下顶一下顶一下
发表于 2006-12-3 09:32:41 | 显示全部楼层
有不明白的有时间还点请教你一下~~
发表于 2006-12-23 01:58:55 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2007-1-2 16:42:35 | 显示全部楼层
好贴~~~支持:victory:
发表于 2007-3-4 15:22:50 | 显示全部楼层
用笔记本导航用什么GPS要好?!?
发表于 2007-3-4 16:34:02 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2024-11-23 05:36
