查看: 1145|回复: 0
用车小贴士:拉高速不等于高速开车
发表于 2013-10-12 21:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能更好地驾驶汽车,在用车的过程中又应注意些什么呢?本栏目将会提供一些用车的小贴士供车主们参考。
汽车顶篷应如何清洁
一般先用大功率吸尘器和刷子进行大面积清洁,然后用中性的洗涤液着重清洁污垢集中的地方,最后再全面清洁一次。
但必须注意车顶篷内的填充物是隔热吸音材质,吸水能力很强,清洁时抹布一定要干一些,否则湿抹布将车顶材料浸湿的话很难干透。
拉高速不等于高速开车
很多车主都知道,新车出了磨合期要去拉高速,但是“拉高速”不等于“高速开快车”。
“拉高速”的真正意义,是指拉动发动机的高转速。即将每一个挡位的转速维持在3000~4000范围运转,每个挡位保持一段时间,让活塞和齿轮尝试高速的工作状态,达到拉高速的目的。
制动系统需定期保养
很多车主对于汽车的制动系统都不怎么关注,其实,建议各位车主可以对制动系统进行定期的保养,现在很多4S店都会推出制动器系统养护套餐,包含了刹车零部件清洗剂、刹车毂螺丝润滑剂和耐高温刹车消音剂等,满足汽车制动器系统的养护需求,这样一来,车主开起车来也就更多的舒心和放心。
拐弯时不要急刹车
时下,台风过后,雨雾天气,雨天地面湿滑,轮胎被润湿以后摩擦力会大大下降,容易造成轮胎侧滑。
所以在拐弯时不能急刹车,最好直线减速,然后再进入弯道。如果遇到紧急情况,需要急刹车,可以扭动方向盘避让,也可以直线刹车,切勿刹车的同时又避让,这起不到任何作用。
GMT+8, 2024-11-16 18:10
