查看: 1266|回复: 1
马5实测A601支持48项监控和故障报警测试
发表于 2013-8-13 22:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于俺的车电子设备比较简陋,改装件又少,于是购得一台A601,安全还是很重要滴,论坛里装的人多了,功能都差不多,都是车况监控,故障报警,有导航和固定测速功能,这里我不都说了,今天只是出来晒一下马5支持监控数据和测试下水温报警功能,算是报名入伍,其他不在多说了
废话不多说,图文搭配解说来咯~
上图是全套
马5的OBD接口在仪表台左下方,插头朝下,看图片,就在尾门按键旁边,红色的是插上了。
发动车子,马5可以检测到两组通讯协议,都是ISO15765 11bit fast1的,也就是can bus通讯协议,不通的坛友可以绕过,当做是手机蓝牙配对就行了,找到两组,我都试过了。多的一组48项,少的一组19项。选择少的一项,进去运行不正常,死机,后面重新选了多的一项,进去之后运行正常···
界面还是跟其他车友的一样,同样显示水温、转速等,不多说了,自己看···
我试了一下,默认水温报警值100度,我的车子节温器有点问题,散热循环偏弱了,开完车停下来马上水温偏高,确实报警了,这个功能很好。故障自动报警。
上面是抓拍的油耗统计界面,很清晰。
上面是行驶中抓拍的一张实景。
其他还有的GPS导航和固定测速功能,别人说多了,这里不再重复了,功能很强大,我这边只说下马自达5正常使用,数据支持48项,算是高了,其他一切挺好。
发表于 2013-8-14 17:40:38 | 显示全部楼层
不错,搞得不丑
GMT+8, 2024-11-21 18:28
