查看: 3078|回复: 5
车厂再抠也无所谓了~~~~OBD行车电脑解开原车数据
发表于 2013-8-11 21:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常泡各大论坛,很多车友反映,现在国产品牌的比亚迪、长城等等,几万元的车子,配置非常高,车内原车仪表非常漂亮,油耗信息、续航里程、电压等全部应有尽有。惟独很多中外合资的品牌,在低配版车型上,原车仪表显示内容还是比较保守了。关于这个问题,我也问过一些车友,例如蒙迪欧致胜的,需要刷ECU来解开续航里程。或者破线改装原车,加装新的仪表种种。但是,半年前群友给了我一台OBD行车电脑,试用了半年,今天把试用结果给车友看下。
上面我用的是雪铁龙世嘉C4,在表台上的那个,就是OBD行车电脑A601,外观很像导航仪,但是功能有很多不同的,看看吧。
这里不得不说一下,上图这个插口,叫做OBD接口,平时很少车友会发现。但是,2007年以后的轿车,每个车上都有这么一个插头,而且都是一样的,梯子形,十六个针脚的,这个插口有什么用?4S店用来获取全车工作状态,获取车辆故障信息,清除故障码的。是的没错,A601就是连接这个插口,获取全车工作数据并显示出来,这样就不用去改装和破线。这里说一下,世嘉C4和标致307属于同个平台生产,所以接口位置一样,都在中控台中间盒子里面,而其他近80%以上的车子,这个OBD接口都在方向盘下面。
A601就直接插上去就行了,不用再去占用点烟器。
这是开机后的界面,功能见图片吧,胎压监测需要再增配一套专用的胎压监测套件。
发动车子,有两分钟左右的匹配过程,全程自动化的,自己配对车子。
这是正常使用的截图了,下面是近照。
这个界面能够显示水温、油耗和本次行车记录、中间有虚拟仪表。每项数据都是数字+中文显示,比较清楚、直观。
这是后面补拍的,主机换了。
看到了吧,水温、电压、经纬度、动力负荷、海拔高度、即时油耗所有数据都能够很清晰显示。
使用体验:
1.A601确实通过原车的OBD接口能够获取到原车数据,将原车仪表没有显示的内容,更全面显示出来;
2.A601在显示这些数据时,也对数据进行监控,如果数据超出正常区间,意味着车况异常,会及时进行报警;这就是车况实时监测和报警连贯同步;
3.以上两个功能,对新手非常合适,我自己用了半年,也习惯了,因为上次机器摔坏了,补发新主机时没用几天,明显心慌了;
4.A601还是有不足的,就是在OBD插口那边,这样来看,一些未符合国际OBD2尾气排放标准的汽车就无法使用。我查了资料,国内2007年底执行OBD-2尾排标准,也就是说,2008年开始上市的国产自主品牌的车子才能使用。而中外合资品牌,因为技术来自国外,国外执行OBD-2标准比国内早,所以一些进口和合资品牌汽车,能够使用A601的会比较多。在这半年里,我们车友会有2003年的赛欧,2004年的凯越,2005年的马自达323,这些都能使用。
发表于 2013-8-12 05:14:44 | 显示全部楼层
这是来推销宝贝的吗
发表于 2013-8-12 10:35:42 | 显示全部楼层
新长安之星能用吗??
发表于 2013-8-24 16:07:54 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2016-4-20 08:48:05 | 显示全部楼层
有意思,我喜欢
发表于 2016-4-27 22:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
看起挺实用
GMT+8, 2024-11-21 19:41
