查看: 1168|回复: 0
高压清洗机如何使用
发表于 2013-8-9 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  正确使用高压清洗机是非常重要的,如果不慎操作,可能对身体造成伤害!下面就解说使用高压清洗机需注意的一些细节和使用方法:
  1.将橡胶软管接在供水系统和高压清洗机之间。
  2.将高压软管接在喷枪杆和高压清洗机之间。
  3.将喷枪杆上的喷嘴卸下,这样做有助于排除泵内的空气。
  4.接通水
  5.扣动喷枪杆上的扳机排除设备内的水或气。
  6.扣动喷枪杆上的扳机并保持以释放在泵里生成的压力,当转换到“开”位置时,继续保持扣动扳机状态,直至喷出的水不带泡沫为止。
  7.释放喷枪扳机,并将扳机设置在安全锁定位置,关闭电源开关,按上喷嘴。
  8.将设备电源开关处于开位置,扣动枪柄扳机即可。
  发动机型:
  1.往发动机里加入适当量的润滑油和燃油。
  2.将位于泵顶面上的黄色油塞的喷嘴卸下来让空气通过油塞排放出来。
  3.将橡胶软管接在供水系统和高压清洗机之间。
  4.将高压软管接在喷枪杆和高压清洗机之间。
  5.将喷枪杆上的喷嘴卸下,这样做有助于排除泵内的空气
  6.接通水。
  7.扣动喷枪杆上的扳机排除设备内的水或气。
  8.调节输油管路让燃料进入发动机。
  9.调节阻气门开启位置,这样做有利于发动机冷启动。
  10.将发动机开关转到“开”位置。
  11.扣动喷枪杆上的扳机并保持以释放在泵里生成的压力,当拉动发动机的启动绳时,继续保持扣动扳机状态。
  12.启动发动机后,将阻气门往下调回关闭位置以发动达到额定的转速。
GMT+8, 2024-11-22 03:53
