查看: 2235|回复: 3
怎么样给变速器更换齿轮油
发表于 2013-7-30 16:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首先给大家介绍下壳牌齿轮油的一些简单的性能。对于齿轮油的最基本用处就是对机械运动金属部件提供润滑得作用。要是不在机械中添加润滑油,那么这些机械部件在运动时摩擦就会产生的高热量,导致机械部件的损坏。添加润滑油可使表面平滑,可以减少摩擦使机械部件能够自由运行,达到减少磨损和热量的作用。
  齿轮油简单的说就是让齿轮保持润滑的一种油,它的性能就是有粘度,粘度大而且可以形成一层油膜是最重要的一个性能。
  第二种性能就是有抗磨性,汽车中的最大的摩擦力就发生在变速箱,一般金属物品的耐磨性虽然比较强,但长时间的摩擦也会受不住,所以对于添加齿轮油的是相当的重要。其他的性能还有防腐、抗氧化,这些都不是比较突出的,那就不再介绍了,下面说下变速器如何换齿轮油。
  很多车型的变速箱都会有一个油位检测螺栓,首先我们简单说下这个情况。暖车是第一个步骤,这个步骤在夏天一样需要照常进行,必须要达到车的作业温度,这样才能更好的检测。然后拆下变速箱的螺栓,将其拿下之后再把齿轮油放光,然后拧紧。然后用比较专业的齿轮油注射器将齿轮油注入变速箱内。那么加入多少算是够呢?就是当齿轮油在检查孔中流出来就够了。
  如果是在没有油位检测螺栓的情况下就麻烦一些。开始的适合也是热车,之后找到里程表的接线,一般都是直接在变速箱内有一根线连接着里程表,将这根线扯下来。然后将变速箱的放油塞拆下,把变速箱里面的油放干净,之后加上齿轮油。那么加入多少算是够呢?不要超过F尺标就好了,然后按照刚才的程序将变速箱封好。
发表于 2013-7-30 19:52:44 | 显示全部楼层
详详细细
发表于 2013-8-1 16:04:22 | 显示全部楼层
很详细,好。
发表于 2013-11-28 21:54:25 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-22 00:40
