查看: 4060|回复: 11
6363鼓风机坏了。。。
发表于 2013-7-28 21:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调开到四档风还是很小,修车师傅对着鼓风机拍了两下风又大了,过一会儿有小了,
师傅说等天凉快了再去修,说这个鼓风机不好换,可能前台都要抬下来。。。
有人换过吗????讲讲经验,还有价格。。。。
发表于 2013-7-28 21:50:49 | 显示全部楼层
怎么我的6363鼓风机只有3个档
发表于 2013-7-28 21:58:37 | 显示全部楼层
必须抬仪表台,先自己检查下暖风电阻是不是接触不良
发表于 2013-7-28 22:15:21 | 显示全部楼层
直接换个新电机风扇。。我也是。踢2脚就好了。。偶尔又转得很慢或不转,换了个新电机风扇。。很好换。。油门旁边3个螺丝,不过我车是2代,看情况估计通用。。。
发表于 2013-7-29 11:49:08 | 显示全部楼层
楼上正解,其实修起来还是很方便。先检查下是否接触不好,还是风扇电机问题。
发表于 2013-7-29 13:14:16 | 显示全部楼层
应该直接可以换的
 楼主| 发表于 2013-7-29 14:37:25 | 显示全部楼层
441318 发表于 2013-7-28 22:15
直接换个新电机风扇。。我也是。踢2脚就好了。。偶尔又转得很慢或不转,换了个新电机风扇。。很好换。。油门 ...
去看了,基本能确定是那个暖风电机问题,把电机往下按着风就很大,一松手又不行了。。。。
那个电机换一个多少钱啊>?
一定要原厂的。震动小,风很大。。大约65-75。。副厂价格差距不大。。安装费用最多10块-20块,或者自己换。  详情 回复 发表于 2013-7-29 23:43
 楼主| 发表于 2013-7-29 14:37:59 | 显示全部楼层
敬哥 发表于 2013-7-28 21:50
怎么我的6363鼓风机只有3个档
我也是三个档,说错了
发表于 2013-7-29 23:43:56 | 显示全部楼层
那个电机换一 ...
发表于 2013-7-30 00:18:40 | 显示全部楼层
换很方便的
GMT+8, 2024-11-24 20:21
