查看: 4683|回复: 18
6399中门后部翘起缝隙大,谁会调整啊...
发表于 2013-7-18 20:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-7-18 21:40:42 | 显示全部楼层
你这个只能把锁扣往里调
发表于 2013-7-18 21:52:43 | 显示全部楼层
如果调不动了已经到最里面了还不行,就把锁扣拆下来斜夹在台虎钳上往里紧,把扣环搞成有点往里歪的那样,装上就好了,我的现在关的很紧,门关上后比车身面还低进去一截
发表于 2013-7-19 00:00:25 | 显示全部楼层
调可能不好调哦   即使条了 估计关门也够呛的了 建议 自己在车门上相对应的位置加装密封皮条 我车 5个们都加了 皮条 关门效果真的 很好  几乎和小轿车一样的声音
发表于 2013-7-19 08:15:17 | 显示全部楼层
跟我一样,去店里修车叫师傅调整了
发表于 2013-7-19 10:41:14 | 显示全部楼层
学习一下!!
 楼主| 发表于 2013-7-25 18:09:16 | 显示全部楼层
南京星光6395 发表于 2013-7-19 00:00
调可能不好调哦   即使条了 估计关门也够呛的了 建议 自己在车门上相对应的位置加装密封皮条 我车 5个们都加 ...
你这夸张了点。。
我做了全车隔音的(包括车底盘),都达不到那种效果;
当然,密封条也是塞过的;
 楼主| 发表于 2013-7-25 18:10:56 | 显示全部楼层
1273622150 发表于 2013-7-18 21:52
如果调不动了已经到最里面了还不行,就把锁扣拆下来斜夹在台虎钳上往里紧,把扣环搞成有点往里歪的那样,装 ...
谢谢;
最后发现是后面那个锁头太松;
为了找到最佳位置,每次调整都没扭到最紧,结果一关门就松...
还是谢谢哈。
 楼主| 发表于 2013-7-25 18:11:43 | 显示全部楼层
丁建波 发表于 2013-7-19 08:15
跟我一样,去店里修车叫师傅调整了
现在不太相信修车师傅...
越修越烂...
能自己搞好还是自己弄。
发表于 2013-7-25 18:40:19 | 显示全部楼层
我还没看我车有没有毛病
GMT+8, 2024-11-21 23:05
