1、适当的粘度 起重机械美孚液压油系统对粘度很很大的需求。工作过程中随着能量的损失,主机空载也随之加大,温度升高,可能会导致主泵吸油端出现“空穴";粘度过小的话机械部件不能得到良好的润滑,就会导致机械部件磨损,令系统泄漏,引起效率下降。 2、良好的粘温特性 粘温性是指油液随这工作升高或降低,一般是指粘温指数。粘温指数越高,机器部件工作中随着温度升高越来越小,从而系统的内泄漏不致过大。工程机械的工作环境比较苛刻,工作过程中,环境和负载情况对粘温影响很大,所以粘温指数一般不会低于90。 4、抗燃性和剪切安定性 油液中一般加入聚甲基丙烯酸酯或聚异丁烯等聚合物,改善粘温,这些添加剂分子链一般较长,当受到剪切作用的时候,分子就会断链,然后油液的粘温特性也会随之下降。当起重机械启动时,换向阀的不断地换向,节流部件的节流等都需要液压油有强大的抗剪切作用。 5、与密封材料、环境的相容性 美孚液压油会使与其接触的密封元件有较大的相容性,使密封材料丢失密封作用。而液压系统由于泄漏、密封无效等因素,导致液压油流出,如果液压油与环境有冲突,将会加重环境的污染。 |
