查看: 3619|回复: 0
绵阳汽车影音 傲虎全车隔音
发表于 2013-6-30 17:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1越野性能一流,高于同级的轿车和旅行车;动力强劲;空间不错。
2傲虎(进口)的外观动感强悍,车身线条优雅
3车内空间宽敞,尤其是后排和头部空间充裕,后备箱空间也较宽大,
傲虎的车内隔音一般般,不过也还过得去,不会是特别吵的那种。而且关键看你以前开什么车。如果你以前是奥迪别克天籁流,那你肯定受不了。如果像我那样之前是毕加索天语流,你肯定觉得还凑合。目前有一位车主对爱车的音响效果不是很满意,因此为爱车做全面,隔音以及音响系统。
拆开傲虎的后右们,大家可以清楚的看到,薄薄的一层塑料膜,它的隔音效果能有多好。
现在我们做的是第一层隔音,环保丁基尼胶高分子合成材料,无毒无味,耐高温。拥有很强的抗老化和防水的作用。然后再把表面清洗后贴第二层隔音。
双层隔音,能更加有效的减少风流的噪音,也能有效减少发动的所发出的噪音。,同时加厚了门板,使之更加结实,有厚重感。双层隔音类似形成一个箱体,能有效的提升音响效果。
这是傲虎的原车地板,它就相当于是一扇窗户安装的普通玻璃,它所起到的隔音,隔热的实际作用很小。
底板隔音不仅有效地阻隔了发动机及路燥声向车内的传递,而且隔热功效也彰显得淋漓尽致,排气管热浪被阻隔在地板外面,减少了车内空调能量的消耗,达到了省油的效果,同时也有防水的作用。(第一层减震板)
第二层吸音棉
后备箱的隔音也必不可少的!
一台车除了发动机的噪音数最大,第二就是轮胎了。所以轮胎的隔音是一定要做的!
轮胎隔音能有效的减少轮胎与地面所产生的摩擦噪音,也能起到减震的效果。
发动机上面就是引擎盖,而发动机的噪音是必不可少的,所以引擎盖也得做好隔音。
发动机产生的热量直接传至引擎盖,引起引擎盖的高温过热反应,久而久之,机盖的漆面发黄变色,严重的还会导致机盖铁皮脱落,而且还能起到良好的隔音效果!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2024-11-22 03:49
