查看: 2745|回复: 6
你好那个油壶灯亮是怎么回事????
发表于 2013-6-18 23:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星2代最早的一批,最近发现像油壶一样的标志(就是一个油壶,旁边还有一两滴滴出来样子的)在空档的时候偶尔会出现一闪闪的情况,,,无论是怠速的时候还是空档滑行的情况,时不时亮起来极速的闪闪。机油,刚换,请问一下是什么问题??严重吗
发表于 2013-6-19 01:33:57 | 显示全部楼层
严重.机油泵压力不够..
如果你运气好.那么只是机油感应塞出了问题.先换机油感应塞..如果换了还是出现这个问题.
那就只有更换机油压力泵了..
不修的话..你小心赶瓦!抱死!然后大修吧你!不是我恐吓你喔..!小淘气..
发表于 2013-6-19 08:55:17 | 显示全部楼层
看来危险的说
发表于 2013-6-19 16:58:59 | 显示全部楼层
机油泵压力不够了,你先换一次粘度高点的机油试试看。
发表于 2013-6-20 15:05:55 | 显示全部楼层
看下是不是机油感应塞上的线头松了。
发表于 2013-6-29 19:28:31 | 显示全部楼层
去吧你的车子   搞个整车检查
发表于 2013-7-31 07:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下。放心一点
GMT+8, 2024-11-21 18:45
