查看: 1077|回复: 3
请教高手!
发表于 2013-5-27 19:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-27 22:18:06 | 显示全部楼层
使用论坛里的搜索功能。有很多这样的帖子说得很清楚了。
发表于 2013-5-27 22:20:09 | 显示全部楼层
7年了,还真没换过
发表于 2013-5-28 12:17:29 | 显示全部楼层
我按我自己知道的说下,我是长安之星6371,先在车头散热片底部位置找到那个放水阀(地上放报纸或者布头什么的垫着,趴车底下找,要是找不到,说明你什么都不懂还是不要搞了),然后再拆节温器,我的车具体位置在拍档杆下面,拆了排挡杆就能发现,两个东西都拆好就能把里面的冷却液全放出来了,拧找放水螺丝2分钟,拆排挡杆10分钟,要是第一次搞估计半个小时。全部搞定放好水,然后添加(记住要加好防冻液直到节温器位置溢出才可以加装节温器,要不发动机内循环防冻液不足,我第一次搞的时候因为先后顺序搞错,重新拆了次排挡杆),等节温器装好后,记得拔出水箱放空气管,我的车的具体位置是那个管子连接在前面千斤顶的位置,然后继续在前面水箱添加防冻液直到加满。
GMT+8, 2024-11-21 21:57
