查看: 3697|回复: 9
6363停车后水箱里的水满到冷却液的壶里是什么情况~?
发表于 2013-5-12 21:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车回来,停车后冷却液塑料壶里的冷却液变满了,还流出来是什么情况,开车的时候水温正常
发表于 2013-5-12 21:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
它总不能会自产防冻液,你的车估计可以煮熟鸡蛋了,
发表于 2013-5-12 21:20:24 | 显示全部楼层
???啥情况来着?
发表于 2013-5-12 21:24:40 | 显示全部楼层
热胀冷缩,你开车时,水是循环的,不会浴出,停车了,不循环了,就会涨。
发表于 2013-5-12 23:15:56 | 显示全部楼层
换个水箱盖看看
发表于 2013-5-13 12:41:10 | 显示全部楼层
是会满一点,但如果满出来肯定有问题了,说明里面进空气,要么是缸垫有问题,要么同楼上水箱盖有问题。
发表于 2013-5-13 16:05:09 | 显示全部楼层
你能确认水温是否正常,还有打开水箱盖子仔细观察下有无气泡。如这些都正常就换个水箱盖试试。如水温不正常就得检查风扇转不转,节温器堵塞没有。这些情况排除后就得看润滑油有无乳化现象,只能怀疑你缸垫有问题了。
发表于 2013-5-13 16:07:30 | 显示全部楼层
我观察过是会涨1点,但如果平时副水箱液位在正常位置的话。决对不会满出来。
发表于 2013-5-14 08:14:16 | 显示全部楼层
我遇到过这样的事,正常行驶中,水满出来了,是水箱脏了。
发表于 2013-5-14 15:47:28 | 显示全部楼层
这还是说明水温高了。必然散热不好。
GMT+8, 2024-11-21 22:08
