查看: 5987|回复: 2
雨燕车的最佳搭档-新的合成强力缓冲器
发表于 2006-10-21 08:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五代合成强力缓冲器 缓冲器能提高车辆舒适度、降低噪音、增加或恢复车身高度、保护汽车减震系统及底盘。安装缓冲器后,它能提高车身2-3厘米,预防了车体下塌及减震弹簧疲软的问题,同时减少了底盘的刮擦,对于一些老旧车型,车体已经下塌,可以恢复其原有高度。在车辆行驶时,它可有效的吸收来自路面的各种冲击及噪音,既提高了车辆的舒适性又保护了汽车减震系统。 用品简介] 1、采用进口航空材料为载体的汽车缓冲器,它具有耐热性,耐寒性,耐油性;使产品适用于世界上任何国家、地区气候,突出了产品的耐久性。 2、有多种型号,可适用各种使用螺旋减振簧的汽车。 3、采用奔驰的缓冲原理,减振性能明显提高,安装后,车身提高3—5cm,通过急转弯、非柏油马路、凹凸不平等道路时,稳定性能得到很大提高,保护及延长减振器的使用寿命。 4、保护悬挂系统,投入一(车)套缓冲器的费用能够节约至少3(车)套减振器的开销! 5、汽车与路面的冲击产生的各种噪音大部分是通过减振簧传到车内,车内的噪音是长时间使驾驶员和乘车人感到疲劳过度的主要原因之一。缓冲器能够有效吸收各种冲击、隔离大部分噪音,使乘车人感到更加舒适。 6、缩短刹车距离,提高安全性。 7、安装缓冲器的车辆在载客(货)较多时、行驶在凹凸路面时、遇到较深或较高的长的障碍物时会使车身比平常提高5cm,(正常行驶时,车身没有变化)防止汽车底盘与地面的撞击而保护汽车。 8、急转弯时减小车辆的倾斜角度5—10度。 9、可使汽车在高速公路上安全稳定的行驶速度提高29迈以上。 [数据表] 产品名称 产品型号 弹簧高度 强力缓冲器 A 48mm 强力缓冲器 B 35mm 强力缓冲器 B2 35mm 强力缓冲器 C 27mm 强力缓冲器 D 23mm 强力缓冲器 E 重庆代理商 联系电话:13108906440
发表于 2006-10-21 21:51:59 | 显示全部楼层
排版都不会,还发广告:lol
发表于 2006-10-25 22:00:47 | 显示全部楼层
我认为没什么用!
GMT+8, 2024-11-22 07:33
