查看: 3185|回复: 3
强壮汽车的心脏:规避空气滤清器使用误区
发表于 2013-2-25 11:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
强壮汽车的心脏:规避空气滤清器使用误区
随着环境污染的日益严重,空气中的可吸入悬浮颗粒含量越来越高,这些悬浮颗粒如果进入汽车发动机的气缸中,就会造成大量的胶状物质和微小的可磨损颗粒,影响汽车发动机的燃烧充分度,进而进入发动机里的气缸和活塞,引起活塞相关部件的磨损,致使发动机性能的下降。而汽车空气滤清器的作用就是在空气进入气缸之间形成一个过滤屏障,将那些悬浮颗粒彻底阻挡在气缸之外,而且保证充足的进气量,这样就能够保证汽车发动机的动力不会损耗。
可是很多私家车主在对空气滤清器的保养上不够关注,在使用汽车空气滤清器时,不可避免的出现一些误区,下面就是曼胡空气滤清器专家总结的广大车主在使用空气滤清器时,容易出现的误区。
一、购买空气滤清器时不关注质量
虽然说现在很多车主在更换空气滤清器时,会选择4S店,但是随着对汽车构造的深入了解,自己更换汽车滤清器也是十分简单的,但是无论是在4S店更换还是自己更换,都会涉及到购买一个新的空气滤清器的问题。可是当前很多车主对于空气滤清器的作用认识不是很正确,往往选择价格便宜且质量较差的空气滤清器,这些质量较差的空气滤清器的空气过滤能力一般,特别是对于细小的悬浮颗粒,过滤能力差,而且物理稳定性能较差,而长期使用势必会导致汽车发动机性能下降,油耗大幅上升。比如下图曼胡空气滤清器从体积到外观都明显的比其他空气滤清器更加清晰,双层结构十分明显,过滤能力几乎是其他品牌的双倍。
二、在使用汽车空气过滤器时常拆除
一些私家车主认为汽车空气过滤器起不到多大作用,一辆新车在使用一段时间后,发现空气过滤器已经完全堵塞了,此时就干脆把空气过滤器给拆除掉,也不进行更换。这样做的结果,可能在短时间里面不会影响汽车发动机的性能,但是长期以往,那对汽车发动机的磨损是十分严重的。有数据表明,没有汽车空气过滤器,汽车发动机气缸的磨损率将会超过八倍,活塞磨损率超过3倍,活塞环的磨损率则会超过9倍。
发表于 2013-2-25 11:51:18 | 显示全部楼层
来看看应该怎样强壮汽车的心脏吧
发表于 2013-2-25 11:51:23 | 显示全部楼层
楼上说的好~~坐下学习了。
发表于 2015-7-18 07:31:55 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
GMT+8, 2024-11-24 12:59
