查看: 1366|回复: 1
(转帖)路面湿滑行车时注意事项
发表于 2012-12-17 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几日,上海雨水不断,有些道路出现了泥泞、积水等现象,如果加上气温走低的话,很容易引起路面结冰。在此,提醒车主路面湿滑行车时要注意以下几项,做到谨慎出行,确保交通安全。
1、车速:低速、匀速行驶。在湿滑路面上开车时首先要重视车速,由于道路状况不好,速度过快可能导致车辆无法控制,容易诱发交通事故。因此,行驶过程中尽量采用低速、匀速行驶,要与前车保持一定距离,还要注意路面的行人以及周围车辆。另外,在湿滑路面上行车时最好学会运用发动机降低车速,说白了就是依靠降低挡位来降低车速的,停车网建议车主尽量不要过频繁、过狠地踩制动踏板,因为地面湿滑时猛踩刹车容易让车辆失控,出现各种侧滑的现象,造成危险。
2、转弯:适当加大转弯半径。由于路面比较湿滑,车辆在转弯时先要做的就是降低车速,之后要适当加大车辆转弯半径来转弯。转弯时千万不要猛打方向盘,因为这样很容易发生侧滑。一旦遇到车辆侧滑,驾驶员首先要保持冷静,如果前轮侧滑,方向盘应要向前轮打滑的反向转动,若是后轮侧滑,先要收油门,方向盘要向侧滑的一方适当转动。
3、跟车:与前车保持安全车距。跟车是一门学问,不是一两天就能掌握的,这需要一个长期实践过程,在湿滑路面找到合适的跟车距离更是如此。因此,当行驶在湿滑路面时,自己首先要做的是不开快车、匀速行驶;之后最好与前后车保持充足的安全距离,为的是当前方车辆出现突发事故时,能有较充足的时间与距离去做出反应。
4、超车:恶劣天气尽量不要频繁超车。在湿滑路面上最好不要超车,保持合适的距离跟在前车后面小心行驶为好。必须变更车道超车时,千万不要潇洒的一把方向、一脚油超过去,这种做法非常容易发生侧滑而引发交通事故。另外,停车网提醒车主还要注意观察欲变更车道前后车辆的距离,确认没有危险时再变道。
5、夜间行车:注意灯光使用。夜间行车时,很多地方的路面照明并不完善,从而使得驾驶员的视线会受到不同程度的影响,加之路面湿滑,很容易出现事故。因此,在夜间行车时,首先要做的就是确保各车灯可以正常使用,并且尽量少使用远光灯与雾灯;其次要做的是保持匀速、低速行驶,与前后车保持好合适的车距。
发表于 2013-9-14 10:52:18 | 显示全部楼层
好值得学习
GMT+8, 2024-11-16 16:53
