查看: 3280|回复: 2
(转)新车咋开才顺手:要想磨合好还得匀速跑
发表于 2012-12-14 14:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的新车到底还用不用磨合,如何才是科学磨合?不少新车主都存在这样的彷徨。虽然如今汽车的制造精度已经达到很高的程度,但如果想让爱车能获得最佳工作状态,必要的磨合还是不可少的,只要能抓住以下4个关键点,有针对性地磨合驾驶就可以了。提醒车主,在新车磨合期内,匀速行驶尤为重要。
  一、不要盲目拉高速
新车就像一个新生婴儿,在磨合期内要轻加速、轻加油,避免急加油、急加速,还要避免过高的负荷。由于现在的汽车制造工艺非常精细,一些车友所说的新车拉高速,特别是极速行驶,完全是没有必要的。新手可以将新车开到高速公路上匀速行驶一段时间,时速最好保持在90-100公里,行驶百公里甚至数百公里,这样有利于发动机各部件得到较充分磨合,但不能极速行驶,那样只会损坏发动机。
不过,为了在不使用添加剂或不拆机的情况下清洗油路和发动机积炭,表示市区行车汽油很容易燃烧不充分,积炭的机会就更多了,这时就可以用拉高速来完成。如果你的车已过磨合期,并且行驶里程超出2万公里,可以每隔5000公里,找个出远门的机会走走高速,或者在市区开车时,刻意用高转速行车,都可以减少积炭形成。
  二、控制引擎转速
  新车初驶阶段都有速度规定,大多数轿车通常规定在最初的1000公里到2000公里内不应超过标称最高车速的75%,且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表,使发动机转速和车速都在中速下工作。一般来说,磨合期的发动机转速应限定在1500至4000转/分之间。不过,无论是磨合期车速和发动机转速都不算苛刻,一般驾驶者只要按照自己的正常使用习惯磨合驾驶都没有问题。
  这里要重点提醒的是,大多数人在打着车后都习惯让发动机怠速运转,等水温达到正常温度后再把车开走,尤其新车更是如此。其实现代的电喷发动机如果采用长时间预热,不仅没有必要而且有害。缩短预热时间可以延长三元催化器的使用寿命,还可以提高尾气中污染物的转化率和节省燃油。正确的做法是在发动机起动后,发动机回落到正常怠速转速就可以起步行车,在水温未升高前,适当控制一下车速即可。
  三、避免负荷过重
  新车满载运行会对悬挂机件造成过重的负担,但新车主们往往对磨合速度在意而忽略了磨合期限制车辆负载的要求。比如说,一辆小轿车的额定载荷为400公斤,磨合期不能超过额定载荷75%即是300公斤。因此,在新车的磨合过程中,应尽量减轻行李箱的负担,而对于朋友搭顺风车的要求,也应事先掂量一下他们的体重。
  四、切忌紧急刹车
紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的2000公里内尽量预先刹车,不要采用紧急制动。但单就刹车系统的磨合来说,只需要经过大约400公里左右的行驶就可以了。另外,不要采用“先离后刹”的做法进行刹车的磨合。尽管这样做可以相对减少刹车时对发动机的冲击,但可能造成危险,而一旦养成习惯就更不好了。
最后提醒,新车在磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。达到厂家规定的行驶里程后,要及时到服务站进行车辆的首次检查保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统。完成了首保,就意味着新车顺利地度过了磨合期,从此便可以更好地为你服务了。
发表于 2012-12-14 20:59:31 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-12-26 23:06:12 | 显示全部楼层
(转)新车咋开才顺手:要想磨合好还得匀速跑===就是爱做白日梦{summary}
GMT+8, 2024-11-21 17:08
