查看: 1663|回复: 6
不保养等着报废 车主冬季用车实用宝典
发表于 2012-12-6 11:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小编是一地道南方人,自出生、读书到工作都在广东,所以很少能接触到严寒天气。但在不多的几次出差、旅行,也让小编对冬季用车的麻烦有了刻骨般的印象。在可能是人类最后的1个冬季到来之前,赶紧跟大家分享小编所知道的冬季用车技巧。别管他世界末日会不会来,最起码这技巧掌握了,驾车逃生也比别人有优势。不废话,往下看。
● 冬季用车注意事项保养篇
  1、入冬前 更换合适的防冻液
  初中物理时我们就学过,水的冰点是0摄氏度,也就是当温度达到0或者以下时,水会从液态结为固态“冰”。而防冻液的冰点普遍都在零下30度以上。所以在冬季使用防冻液来更换普通冷却水,可以有效避免冷却液因为结冰膨胀而把储液罐撑裂。
  当然防冻液也有不同的规格和适用环境,市面大部分在售的冷冻液适用环境都在-30℃至-40℃之间。这相对于国内绝大部分城市来说,都已经足够使用了。如果一些天气条件恶劣,气温在-40℃以下的。可以根据防冻液瓶身的标注的适用温度,来挑选适合自己使用的型号。
  另外有些防冻液需要稀释后才能使用,在添加前需要特别留意瓶身是否有标注。
  小知识知道吗?防冻液其实在夏天也可以使用。因为防冻液的全名叫做防冻冷却液,它的作用是冬天可以防冻,夏天可以冷却。同样是初中物理教过我们,水的沸点是100℃,也就是当水温提升到100℃时,水就会咕噜咕噜地沸腾起来。防冻冷却液的沸点在110℃,夏天使用它替换普通冷却水,可以有效避免水锅开箱。
  2、入冬前 做一次漆面美容
  进入冬季后,干旱、冷风、积雪、冰雨等恶劣天气条件,对于汽车漆面的破坏是巨大的。尤其是现在的城市空气污染日益严重,很多酸性物质被释放到空气中。当下雪或者下雨时就会随着一直降落到车身上,对于汽车漆面的侵蚀也是非常可怕的。所以入冬前一定要自己检查一下漆面是否完好无损,如发现破损及锈蚀部分,要及时到4S店或者专业店铺进行维修
  最好是能给车子做一次漆面美容,这等于是给车子穿了一件防寒服,能有效帮助汽车抵御冬季恶劣天气对汽车漆面的破坏。
  3、入冬前 检查蓄电池
  冬季用车最怕的就是点不着火,其中大部分原因跟蓄电池有关。例如电池亏电、接口松动等。所以入冬前建议检查一下电池的工作状况,如发现接口松动的及时拧紧,否则到了冬季因为热胀冷缩的原因,接口的松动就会变成脱离。
  目前市面在售的大多数车型,蓄电池都配备的是免维护型的,但依然有些老款车型还在使用传统的普通铅酸蓄电池。免维护型蓄电池只需要检查一下信号灯是否为绿色即可,而普通铅酸蓄电池则需要检查剩余的电池水量,如发现电池水量过低,要及时添加蒸溜水补充。
  最后还需要提醒的是,养成良好的车内用电习惯。停车离开前,看一看车灯是否已经关闭,否则一夜之后你会发现汽车怎么也打不着火,因为大灯已经把电烧干了。这真不是一个玩笑,下车不关大灯这种错误,就连小编开了十几年车的同事都会犯。
  4、入冬前 清洗空调更换空调滤清器
  入冬后空调的使用率要比夏季高很多,毕竟冬天大家都喜欢关着窗开车(至于原因嘛,你懂的)。所以入冬前最好是清洗一下空调系统,如果空调滤清器的滤芯已经很脏的话,也要及时洗更换。否则空气中的灰尘、细菌就会随着空调暖风送进车,再被吸入你的肺部。是不是很可怕?
  5、入冬后 胎压要降至比夏季胎压稍低
  轮胎内的空气在冬季受寒冷环境影响,会比夏季显得平稳安分很多,受热胀冷缩的影响也更小。所以冬季用车胎压可以比正常胎压高10%。小轿车的正常胎压一般是2.2bar-2.4bar之间,准确数字大家可以查看车辆说明书。如果手贱把说明书扔了,那也不用怕因为在左侧前车门柱上也会有标明。
  6、入冬后 强喷玻璃水容易烧坏喷水马达
  前挡风玻璃脏了时,大家都会习惯喷玻璃水用雨刮器清洗一下。但如果是在冬季尤其是严寒天气时,就要小心了。如果玻璃水被冻住了,你强行喷水的话,水喷不出来,还会烧坏玻璃水里的喷水马达。所以入冬后,最好是用有一定防冻效果的玻璃水替换一下普通水。
  7、入冬后 机油如被冻结会变质要及时更换
  机油本身都有一定的防冻功效,在国内绝大部分城市中使用,应该都不会有机油被冻住的情况出现。但如果在碰到极端恶劣的天气,机油被冻住了。事后一定要及时更换掉,哪怕你的机油是刚换不久的,因为机油被冻结后再融解会变质。
  小知识:机油上都有相应的标号,比如5W-30。5表示冰点温度,W是表示冬天,后面的30表示100℃时机油的粘度,数值越高在高温环境下使用越好。机油在多少度以下会被冻结,可以用这条公式来计算:冰点温度-35℃=机油冻结温度。例如标号5W-30的机油,冻结温度是-30℃;标号0W-40的,冻结温度是-35℃。
● 冬季用车注意事项安全篇
  1、开车前 不要使用湿布清理积雪
  冬天如果碰到下雪,要注意的是不要用湿布来擦除积雪。因为湿布擦后残留的水渍会被迅速冻结,越擦冰就结得越厚,那清洁就等于没清洁了。
  清理积雪建议大家自购一把积雪铲,扫雪、铲冰皆宜。便携实用、经济实惠实在是居家旅行必备良品。呀,不小心给这产品做了个广告。小编真心没收广告费。
  2、开车前 不要上车就马上开窗
  冬天上车后,不要马上就打开车窗。先打着火热一会车,给车窗的升降马达回暖,也给冻结的车窗玻璃消融一下,否则就很容易烧毁车窗升降马达。
  3、开车时 最好戴墨镜避免光线被雪反射而伤眼
  雪实际上是冰晶,有很多小冰粒组成,它对于光线的折射跟玻璃一样。大量的雪积聚还会对光线形成镜面反射。最最最重要的是,雪是不会吸收光线的,这样反射到人眼球的就是完整的太阳光,非常伤眼睛。所以雪后开车,爱护眼睛请用墨镜。
  小科普:说到雪反射阳光,我就想到了北极熊。其实北极熊的毛发并不是白色的,而是透明中空的。它之所以看起来白色,就是因为阳光通过冰雪反射到上面后,“染”上的的颜色。大家可以记一下这个小知识,泡妞时用得上,哈哈!
  4、开车时 要控制车速保持车距
  冬天下雪后,积雪会在路面上融化然后再结成冰。这会大幅度降低轮胎与道路的摩擦力,车辆在上面行驶特别容易失控和打滑。所以大家一定要注意控制车速,最好是车速控制在40以下。
  路面结冰除了对车辆控制的影响外,对刹车距离的影响也非常大,往往会比正常路面刹车要长1倍以上。以一台普通的家用轿车为例,正常路面从60时速开始刹车到静止,所需的距离一般是40米左右。但这一操作到雪地上时就会变成80米以上。
  80米是什么概念?就是当你坐在车里,看到前面出现一个比手指头还要小的行人,然后请马上开始刹车吧,到车子停下时他就已经在你面前了。所以请谨记,冬天雪地开车记得保持更大的车距!!
  5、开车时 雪地开车挑有车开过的道路开
  一般大雪后都会有环卫工出来清扫,或者铲雪车开路(向这些起得比鸟儿早的工人致敬)。经过没清扫的路段时怎么办?记得要压着前车的轮胎痕迹行驶,车辆就不会那么容易打滑。也能避免因为积雪遮盖,而把车子开到深坑里。
  6、停车时 不要停树下避免积雪压断树枝砸坏车
  在下雪天千万不要把车停在树下,因为你无法预计下雪量,也无法计数树枝对积雪的承重量。如果停在树下第二天起来,发生车子被积雪压断的树枝压扁了,你都找不到肩膀让你靠着哭。
  7、停车时 把雨刮片支起可避免积雪压坏和冻结
  车子停好后要记得把雨刮片支起,可以避免雨刮片被冻结,还可以避免被大量积雪压坏。
  8、停车时 打开车门几分钟可避免第二天内窗结霜
  有些车主会发现,车子第二天起来后内窗玻璃上结了一层霜,清理起来很麻烦。其实内窗会结霜,是因为当你停车离开后,车厢内的原本温暖的温度开始慢慢下降,车厢内的水汽受寒冷影响,沾附在车窗玻璃上缓慢凝结最后成霜。所以避免车内窗结霜的小技巧就是,停车离开前打开车门几分钟给车厢内部“散热”,让车厢和室外的气温达到一致。
  9、停车时 用旧报纸盖住挡风玻璃 不怕玻璃结霜结冰
  如果你跟小编一样是一个懒人,很讨厌一大早起来废劲去清除挡风玻璃上的积雪。可以准备一些旧报纸和一圈小胶布,在停车离开前,把旧报纸摊开平铺于挡风玻璃上,并用小胶布固定。第二天起来,直接把旧报纸撕开,就可以连带积雪一起清除掉了。干净、快速、便利!
  总结:其实只要入冬前的养护到位、入冬后的勤奋地检查易冻损部件、开车用车时多小心注意,那么让你爱车完美度过冬季并不是什么难事。写到文章结尾小编才想起,如果世界末日来临,有钱人都TM直接坐飞机赶船去了,开着车在地上跑的都被陨石砸死了(详情请观看电影《2012》)。不过说不定2012不是世界末日呢?到时大家继续爱、继续讨论车子钞票女人、继续一边看用车文章一边在评论里留言:“小编SB。”
发表于 2012-12-6 13:17:52 | 显示全部楼层
挺详细的 不错
发表于 2012-12-6 16:53:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-12-6 17:24:22 | 显示全部楼层
xuexiele
发表于 2012-12-6 17:30:36 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-12-6 17:55:53 | 显示全部楼层
不错的东西
发表于 2012-12-6 19:05:12 | 显示全部楼层
好贴,必须顶起了,
GMT+8, 2024-11-16 13:58
